Krustran
Коллеги, прошу помощи в опознании элемента на основной плате видеокамеры Blackmagic design EF 2.5k. Плата BMDPCB184E, элемент на плате U4., размер корпуса по верхней кромке 2.65 х 2.65мм., 20pin, маркировка на корпусе T4 315G 2811. Микросхема - выходной контроллер сигнала 3G SDI на разъём внешнего, дополнительного монитора. Камера полностью исправна, за исключением того, что нет сигнала на выходном разъёме на внешний монитор. На плате чётко видно, что этот сигнал поступает с микросхемы U4. Проверял, насколько можно её обвязку. Рыл в интернете, но так и не смог ничего найти: сервис-мануал, опознать тип корпуса, а следовательно найти datdsheet на неё. Скорее всего повреждена именно эта выходная микросхема и требуется её замена. Прошу помочь её расшифровать. Писал на фирму- изготовитель, но они ответили, что не дают информацию.
Может кто имеет опыт ремонта этой техники или с сервис-мануалом может помочь.
Сама плата:
Микросхема крупно:
Krustran
| Таки никто и не знает, что это за корпус хотя бы? |
Yuritsh
| Что за корпус, ты сам должен был написать при создании темы. |
Krustran
| В том-то и дело, что не могу найти, что это за корпус. Это и прошу помочь определить, а там дальше может уже легче будет. Указал всё, что мог. Вот только ещё подниму и покажу её (МС) снизу. |
Yuritsh
| Krustran писал: | | На плате чётко видно, что этот сигнал поступает с микросхемы U4. ... Скорее всего повреждена именно эта выходная микросхема и требуется её замена. | А может быть на неё должен приходить какой либо сигнал управления. |
Krustran
| Может и должен, но сервис-мануала на эту модель тоже нет, а так бы я там всё и определил. Надо начать с опознания типа корпуса, потом попробовать определить, что за микруха и как её фамилия, затем найти datasheet на неё... А так тыркаться бесполезно, плата о-очень многослойная. Она работала и работает во всех режимах только нету этого выхода. Говорят, МС эту часто пробивает от внешних воздействий. |
Yuritsh
Krustran
