dodor
Здравствуйте, при включении блока питания OCZ700MXSP все напряжения в норме все работает единственное нет сигнала PG или PW-ok соответственно система не стартует (серый провод в косе). Проследил сигнала нет с микросхемы (двух строчная маркировка верхняя PS224 то вторая строчка J08288A2F, 16 ног)
что за зверь, где на него можно найти даташит или его аналог кто сталкивался с ним? |
TE
| В разделе Компьютерная техника уже есть ответ. Обычный супервизор, включает блок при поступлении сигнала PSON, контролирует выходные напряжения, и формирует сигнал PG. |
AleXGen
| Прошу прощениz, что немного не по теме, помогите, в этом же блоке питания OCZ700MXSP разорвало микросхему 8 ног, IC 501 нужна маркировка. |
GruVital
Не фанат форума
Kuzmich240
B772
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 15:47
p-n-p транзистор SB772 |
