eduard2
LeoPol*d, | Цитата: | | С коллектора Q803 через R822 на базу Q802. | Неа .. ошибаешься D807 > LB801>R821/822>Q802 (B)>Q801 (G) > резики датчика > R815> (1hin) IC801 как то так исходя из твоего рисунка на плате
| Цитата: | | Возможно это что-то похожее на AP4313 - Constant Voltage and Constant Current Controller. | Неа не похоже не по коду и по функционалу , по коду не пробивается эта микра ( видимо перебивка или заказуха ? магна чип такой хернёй мается ) у меня пока только вот эта микра ( по пинам ) РТ4102С ( эта микра есть в 5- пиновая а есть и на 6 пинов ) но как вариат пока эту нашёл
ЗЫ хотя ХЗ надо ещё смотреть ( ну что то из китаёзной оперой пахнет ) хотя лыжи редко китаёзными микрами пользуются ,ну бывают исключения |
LeoPol*d
Неа, Не ошибаюсь. D807 > LB801>R821 это питание базы Q802. А с коллектора Q803 - управление.
Сигнал с датчика тока через R815 идет на 4 ножку, а не на первую. Смотри внимательнее. |
eduard2
LeoPol*d, | Цитата: | | Неа, Не ошибаюсь. D807 > LB801>R821 это питание базы Q802 | Ну так всё правильно - а как тогда окроется ключ на полевике Q801 ?
А это кто писал ,это постом раньше ? | Цитата: | С коллектора Q803 через R822 на базу Q802.
Эти два транзистора управляют полевиком при регулировке яркости подсветки в МЕНЮ. Ток через светодиоды они не контролируют и их можно не рассматривать в данном случае. | Это всё теория к определению данной микры отношение не какое не имеет ,и это не тот раздел где осуждают работу какого то узла в БП . | Цитата: | А с коллектора Q803 - управление.
Сигнал с датчика тока через R815 идет на 4 ножку, а не на первую. Смотри внимательнее. | Та то фигня перепутал пины в микре вместо 4 написал 1
Ты че меня здесь ,на вшивость проверять собрался ? ну если ты такой умный - почему же ты тогда тут инфу просишь сам бы уже давно сделал бы свой БП |
LeoPol*d
| На вшивость пусть тебя жена проверяет. Я лишь указал на ошибки. С БП я уже давно разобрался. (Читай выше) ТВ собран и ждет хозяина. Просто на будущее хотел выяснить что за микра такая стоит. На форумах не раз уже всплывал подобный вопрос по ней. |
Lensmen.
| Ни одной темы по ней не видел.. сказочник |
RAMMER
| Lensmen. писал: | | Ни одной темы по ней не видел.. сказочник |
| Zyxel писал: | Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311 вторая шим смд 5a2RAD шесть ног.
Шим led driver A27RAE smd 6 ног.
Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733.
Матрица , LC320DUE |
"для тех кто в танке" -
тема годичной давности ...
eduard2
RAMMER, Саня Привет! | Цитата: | "для тех кто в танке" -
тема годичной давности ... |  | Цитата: | | Просто на будущее хотел выяснить что за микра такая стоит. | ты видишь как оно выходит ,ТС уже как год не может определится что это за такая загадочная микра стоит в этом БП ? "просто на будущее хотел выяснить" а вопрос по поводу неё задаёт и до сих пор ,тока не как не может определится какая в конце в этой микре литера стоит ( в прошлом году одна (A27RAE ) сейчас пишет ,что другая (А27RAK) у тебя на фотки с литерой Р в конце ,
LeoPol*d Ну ладно хрен с ней этой литерой в конце , что ты в конце концов хочешь ? если ты | Цитата: | | С БП я уже давно разобрался. (Читай выше) ТВ собран и ждет хозяина. | ТВ то это сделал ,что ты же ты ещё хочешь от нас тут всех определить что эта за микра такая с таким кодом А27RAx. ? так я как бы тебе писал об этом (что по коду она не пробивается ,возможно перебивка ,или внутренняя кодировка, можно её только определить по пинам ,кстати была у нас на форуме такая тема ,в отношение одной микры с кодом 3013Х только стоит она в Самце и тоже в ЛЕД-драйвере ,и вот именно RAMMER и определил её по пинам ,до него такую инфу не на одном форуме я не встречал ) ты правильно обвязку этой микры с рисовал с платы своего БП ( особенно меня интересует , на каком пине у тебя питание идёт и выход с неё ,и ты точно уверен ,что 5 пин в неё на корпусе находится ?или просто припаян к корпусу ) есть у меня ещё одна такая микра из серии АРххх , по твоим пинам вроде как сходится? но обычно она идёт под другим кодом (ты с пинами разберись только ) возможно она и есть эта микра ? |
Zheka
| LeoPol*d всё правильно разрисовал. Очень помогла понять какой цепочной напряжение задаётся. теперь только так и дорабатываю |
splin2
ищу где купить A27RAY
уже весь интернет облазил
прошу помощи у знатаков, может кто подскажет аналог |
SerGKos
| Всем привет. Я тоже долго искал, что это за чудо A27RXX, где купить , что из себя представляет. Сегодня провел эксперимент - вместо A27RXX, на плате БП, поставил AP4313. По даташиту , ноги питания, земли, управлением оптопары совпадают. Через лампу подключил 220 - полет нормальный. На разъеме Р801 напряжение 2,34 в. Сегодня времени нет, потом буду смотреть и менять сопротивление резистора R812 к 5 выводу. Если я правильно понял, 4 вывод токовый "датчик", 5 вывод "датчик" напряжения. Появится время, попробую отпишусь. |
KPOT0.1
| Ребятули проверте а irs10752l не эта ли микросхема. всем спасибки |
n0el
AlDemin
Копаюсь с тем же блоком, у меня микросхема обозначена A27RAL.
Схему подправил ошибка в подключении резистора R824, неверно обозначенным как R821.
Телек похоже грозовой IC103 SC1S311 - дохлая, IC801 - тоже, 6-я нога звонится на массу ~40 Ом
Заказал NCP4328
| eax65391401.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
477.48 КБ |
| Просмотрено: |
826 раз(а) |
AlDemin
Пришел наконец заказ, пятиногая NCP4328A,
подошла, без светодиодов напряжение ~150v.
Ток держит из расчета ~60mV на токовых резисторах,
плюс ко всему вышеуказанному был убит Q802.
PS: NCP-шками могу поделиться, вряд ли они мне еще когда понадобятся. |
Андрей Пахолков
| Ребята, всем доброго времени суток. Я не разбираюсь как здесь все устроено, поэтому пишу здесь может кто поможет: таже модель платы. На вторичной обмотки трансформатора нету напряжения.. +- замыккют. Тоесть КЗ , начал прозванивать что мог оказалось ІС801 (ножки две замыкают, что идут на С805 (сам кондер рабочий). Это что ? Шим контролер полетел, или искать ещё где-нибудь причины? Есть такая вторая плата, на ней тоже КЗ , но шим впоряде, не замыкает, вот нуждаюсь в помощи... |
yura001
тема древняя. решил написать в помощь тем кто тоже будет искать что это за микросхема. так как я тоже искал и инфы нет. однако это
NCP4327ASNT1G маркируется A27xxx |
