Полевик NE22 распознать
  Список форумов » Даташиты
CRYSTAL
Сообщение #1 От 21/03/2010 21:05 цитата
Полевик (наверное) на корпусе ТО-220 написано:
NE22
I(знак диода)R405. их на плате стоит паралейно 8 штук. не могу понять что за название? недовольство, огорчение
anlyk
Сообщение #2 От 22/03/2010 05:16 цитата
должны быть этой фирмы http://www.irf.com/indexsw.html
CRYSTAL
Сообщение #3 От 24/03/2010 21:14 цитата
anlyk,
Спасибо!
эта фирма, но не нашел параметров ...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 24/03/2010 21:47 цитата
CRYSTAL, Выкладывай фото загадочного транзистора! подмигивание
Походу это IRFZ48 или P60NF06
1177sergey
Сообщение #5 От 20/03/2011 00:44 цитата
Фото этого транзистора
  NE22.jpg  358.01 КБ  Скачано: 3004 раз(а)
EGW-16
Сообщение #6 От 22/03/2011 18:27 цитата
...мужики, ну так к какому выводу то пришли?!
IRFZ48N подойдёт или нет?!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 20:09
...в моём случае они стоят в контроллере электроштабелёра(контроллер-Curtis называется),там этих NE22 транзисторов 16 штук, 2 из них выгорело
EGW-16
Сообщение #7 От 26/03/2011 10:51 цитата
Господа-товарищи?!Кто нашёл аналог?
...меня порвут скоро
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 11:55
...на свой страх и риск поставил IFRZ48, девайс не заработал, на светодиод диагностики показывает короткозамкнутый электродвигатель.,,нихрена эти транзюки не подходят в качестве аналога
kdg59
Сообщение #8 От 27/03/2011 10:52 цитата
EGW-16 писал:
2 из них выгорело
Ведь неспроста, на это должна быть причина.
EGW-16 писал:
А это возможная причина. IFRZ48 должен работать, вот ещё похожие:
  HUFA75345.rar  228.87 КБ  Скачано: 1185 раз(а)
Анатолий АА
Сообщение #9 От 06/06/2011 21:23 цитата
Чем хоть дело кончилось, Нашли замену? У меня аналогичная железяка,
CRYSTAL писал:
I(знак диода)R405
только R314 и выгорел только один + резистор на 33 Ом, очевидно полевики одинаковые.
anlyk
Сообщение #10 От 07/06/2011 03:17 цитата
http://bbs.dianyuan.com/topic/178273
сдесь пишут что MOSFET, 60V/80A
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=49335
замена IRF1010
Анатолий АА
Сообщение #11 От 07/06/2011 07:26 цитата
Спасибо, параметры примерно понятны , поставил HUF 75645P: 75A, 100V, 0.014 Ohm, N-Channel, UltraFET® Power MOSFETs корпус TO–220AB , думаю дожен пойти, главное интересовало переходное сопротивление.
g7
Сообщение #12 От 24/04/2017 11:56 цитата
Подскажите пожалуйста, а как себя ведет штабелер при такой поломке?
У нас при попытке движения выдает ошибку "E106
Слишком высокий ток в цифровом выходе и слишком высокий полевой ток".
А при включении постоянно загорается "C28
Активирован экстренный выключатель", его нажимаешь отпускаешь и ошибка уходит, а при попытке движения я уже написал.
и где можно хоть какую-нибудь инфу по их ремонту найти.
Анатолий АА
Сообщение #13 От 24/04/2017 13:10 цитата
Где тип штаблёра, производитель, модель блока.
g7
Сообщение #14 От 25/04/2017 10:59 цитата
BT
LPE 240 (рокла электрическая)
Блок CURTIS
MODEL 169072-005
Анатолий АА
Сообщение #15 От 25/04/2017 12:29 цитата
Если я правильно понял, то это CURTIS 1243 (SepEx), как моргает светодиод на блоке при включении Есть коды ошибок по светодиоду
g7
Сообщение #16 От 25/04/2017 13:14 цитата
при подключении к питанию идут одиночные вспышки, при попытке движения на табло высвечивается ошибка Е106, а на блоке начинает мигать 3 вспышки, пауза одна вспышка длинная пауза и повторяется.
при отключении с блока кнопок на руле начинает мигать 1 вспышка, пауза две вспышки.
Анатолий АА
Сообщение #17 От 25/04/2017 19:28 цитата
Ошибка 3.1 Типа Превышение тока в контакторе,Есть вроде контроль тока главного контактора, В любом случае неисправен контроллер
  CURTIS.JPG  86.34 КБ  Скачано: 761 раз(а)
g7
Сообщение #18 От 26/04/2017 08:36 цитата
Спасибо.
Анатолий АА
Сообщение #19 От 03/12/2022 10:29 цитата
На зтих КУРТИСах (Curtis1243-4236 ) пихают всё что можно. Недавно увидел ключи 94-2608 пдф не нашёл.
Вот какие видел
NE22 (94-2600 аналог )
FS70UM 100 70A 20mOm
IPP072N10N3 100 80A 7.2mOm
94-2608
UNF75545
Ставил IRF3710 работают
Вроде ставил STR75NF75 75V 75A не вернулся, может и работают
Анатолий АА
Сообщение #20 От 03/12/2022 20:20 цитата
Извиняюсь, ошибка не UNF75545 , а HUF75645P3
Другие темы раздела Даташиты
