Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 44, 45, 46 ... 78, 79, 80  След.
roges
Сообщение #881 От 01/12/2017 20:40 цитата
DFOR,и что на твоём фото можно увидеть?
DFOR писал:
контроллер зарядки
Уверен?
Glebach
Сообщение #882 От 04/12/2017 11:30 цитата
Добрый день.
Подскажите что за обозначение: BJVC6 (над J и V черточка сверху буквы, под 6 черточка снизу)
корпус sot-23
на схеме обозначен как полевик с n-каналом
Нигде расшифровать не могу.
roges
Сообщение #883 От 04/12/2017 13:46 цитата
Glebach, IRLML2803
vitos474
Сообщение #884 От 07/12/2017 17:39 цитата
Добрый вечер а подскажите пожалуйста что это за транзистор в корпусеSOT-89 маркировка на нём DA/RN ? Стоит в блоки питания ЖК телевизор супра
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #885 От 07/12/2017 19:45 цитата
vitos474, По идее это он http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/927693/BILIN/2SD1664/+7277-5VvhKpOcBVptDED+/datasheet.pdf#page=1&zoom=auto,-58,842
vitos474
Сообщение #886 От 07/12/2017 21:19 цитата
Спасибо большое! DA/RN он обычный? NPN или в нём стабилитрон? Просто с обычным npn на 40v не запускается шим PFC LD7575
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #887 От 07/12/2017 21:48 цитата
vitos474, А ты сам слепой ?
Yuriy08
Сообщение #888 От 11/12/2017 09:30 цитата
Добрый день.
Подскажите что за обозначение: 649
корпус sot-23
  649.jpg  50.13 КБ  Скачано: 366 раз(а)
Nemorus
Сообщение #889 От 12/12/2017 16:40 цитата
Здравствуйте, помогите распознать детальку. Размер 2,5мм корпус возможно sot-26. Стоят в плате мацнера baikal x10. На третьем фото обозначил где они стояли. Спасибо.
 Размер файла:  274.34 КБ
 Просмотрено:  267 раз(а)
vitos474
Сообщение #890 От 12/12/2017 20:29 цитата
Nemorus, 649AB
SOT-89
4
WTM649A-B
Биполярный PNP транзистор,180V, 1.5A, 1W, B=60..120, 140MHz
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 20:31
Yuriy08, 649AB
SOT-89
4
WTM649A-B
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 20:40
Yuriy08 писал:
Добрый день.
корпус sot-23
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/310180/WEITRON/WTM649A.html
roges
Сообщение #891 От 12/12/2017 20:43 цитата
vitos474, посты набиваем браво!
vitos474
Сообщение #892 От 12/12/2017 20:46 цитата
Yuriy08 писал:
Добрый день.
корпус sot-23
. 649AB
SOT-89
4
WTM649A-B
roges
Сообщение #893 От 12/12/2017 21:01 цитата
Nemorus, см. личку
BigUh
Сообщение #894 От 12/12/2017 22:18 цитата
Yuriy08, похож на FSB649.
Yuriy08
Сообщение #895 От 13/12/2017 03:54 цитата
BigUh писал:
Добрый вечер! Очень похож. Мерял китайским тестером- показал NPN структуру. Спасибо!!!
Nemorus
Сообщение #896 От 13/12/2017 13:45 цитата
roges, Спасибо большое. улыбка
Nemorus
Сообщение #897 От 16/12/2017 21:24 цитата
Подскажите пожалуйста что это за деталь. KV7QD Стоит в orange pi zero. Гугл нечего не нашел. Спасибо.
  2e8b3cde-9544-45df-bb42-6f704ba63345.jpg  72.42 КБ  Скачано: 307 раз(а)
roges
Сообщение #898 От 16/12/2017 22:40 цитата
Nemorus, личка.
Nemorus
Сообщение #899 От 17/12/2017 00:30 цитата
roges, Еще раз спасибо огромное классно!
YuriiS
Сообщение #900 От 17/12/2017 10:42 цитата
Помогите определить детали/транзисторы из зарядного устройства LaCrosse (Technoline) BC-700 (в линии питания 3v). Маркировка: первый- SALZ или SAL7, второй - 2A (SOT23). Маркировка 2A описана в сети как PNP транзисторы KST3906 и MMBT3906 производителя Fairchild. Почему одна маркировка на разные элементы у одного производителя? Чем можно заменить?
Маркировку SALZ найти не могу - прошу помощи в идентификации. Размер 2.8*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?)
Помогите опознать злемент SALZ
 Размер файла:  603.96 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
