roges
DFOR,и что на твоём фото можно увидеть?
| DFOR писал: | | контроллер зарядки |
Уверен? |
Glebach
Добрый день.
Подскажите что за обозначение: BJVC6 (над J и V черточка сверху буквы, под 6 черточка снизу)
корпус sot-23
на схеме обозначен как полевик с n-каналом
Нигде расшифровать не могу. |
roges
vitos474
| Добрый вечер а подскажите пожалуйста что это за транзистор в корпусеSOT-89 маркировка на нём DA/RN ? Стоит в блоки питания ЖК телевизор супра |
Lensmen.
vitos474
| Спасибо большое! DA/RN он обычный? NPN или в нём стабилитрон? Просто с обычным npn на 40v не запускается шим PFC LD7575 |
Lensmen.
vitos474, А ты сам слепой ?
Yuriy08
Добрый день.
Подскажите что за обозначение: 649
корпус sot-23
649.jpg 50.13 КБ Скачано: 328 раз(а)
Nemorus
Здравствуйте, помогите распознать детальку. Размер 2,5мм корпус возможно sot-26. Стоят в плате мацнера baikal x10. На третьем фото обозначил где они стояли. Спасибо.
| 123.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
274.34 КБ |
| Просмотрено: |
239 раз(а) |
vitos474
Nemorus, 649AB
SOT-89
4
WTM649A-B
Биполярный PNP транзистор,180V, 1.5A, 1W, B=60..120, 140MHz
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 20:31
Yuriy08, 649AB
SOT-89
4
WTM649A-B
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 20:40
| Yuriy08 писал: | Добрый день.
корпус sot-23 | http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/310180/WEITRON/WTM649A.html |
roges
vitos474, посты набиваем  |
vitos474
корпус sot-23 | . 649AB
SOT-89
4
WTM649A-B
Биполярный PNP транзистор,180V, 1.5A, 1W, B=60..120, 140MHz |
roges
BigUh
| Yuriy08, похож на FSB649. |
Yuriy08
| BigUh писал: | | Yuriy08, похож на FSB649. |
Добрый вечер! Очень похож. Мерял китайским тестером- показал NPN структуру. Спасибо!!! |
Nemorus
roges, Спасибо большое.  |
Nemorus
roges
Nemorus
roges, Еще раз спасибо огромное  |
YuriiS
Помогите определить детали/транзисторы из зарядного устройства LaCrosse (Technoline) BC-700 (в линии питания 3v). Маркировка: первый- SALZ или SAL7, второй - 2A (SOT23). Маркировка 2A описана в сети как PNP транзисторы KST3906 и MMBT3906 производителя Fairchild. Почему одна маркировка на разные элементы у одного производителя? Чем можно заменить?
Маркировку SALZ найти не могу - прошу помощи в идентификации. Размер 2.8*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?)
| IMG_7004.jpg |
| Описание: |
| Помогите опознать злемент SALZ | |
| Размер файла: |
603.96 КБ |
| Просмотрено: |
344 раз(а) |
