roges
| YuriiS писал: | | Маркировка 2A описана в сети как PNP транзисторы KST3906 и MMBT3906 производителя Fairchild. Почему одна маркировка на разные элементы у одного производителя? |
YuriiS, у них разные корпуса.
| YuriiS писал: | | Маркировку SALZ |
Скоре всего, это LDO.... Смотри включение. |
buratinoff
Привет, подскажите, пожалуйста чем можно заменит компонент с маркировкой a22tf, по всей видимости sot-23 , стоит на квадрокоптере. Треснул и мотор при включении питания всегда включён, на остальных моторах зависит от положения крутилок на пульте.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 14:53
Может не по адресу замечание, но на трёх моторах a22tf, а на одном y2.
roges
| buratinoff писал: | | с маркировкой a22tf |
buratinoff, PJA3422 - этот лучше!
| buratinoff писал: | | а на одном y2 |
SS8550 |
buratinoff
fursik
Доброе время суток. Помогите определить smd элемент. Плата лазерного построителя плоскостей ADA ARMO 3D. Кодировка A0SV 18 или AOSV 18
| ADA.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
406.46 КБ |
| Просмотрено: |
288 раз(а) |
roges
| fursik писал: | | Помогите определить smd элемент |
fursik, если хочешь точного определения, тогда выкладывай фото маркировки. |
fursik
| Так на фото показан этот элемент. |
roges
fursik
predatorlc
Здраствуйте. Помогите опознать деталь, нужно ее параметры или аналог.
mkl1
День добрый! нужна помощь в опознании транзистора. На корпусе видна маркировка ! 2N B sot23-6
roges
mkl1, что ремонтируем?
Уверен, что это транзистор? Схему включения нарисовать сможешь? |
BigUh
mkl1
| Большое спасибо всем откликнувшимся! Плата контроллера 3д принтера.. управление моторами и клапанами... Состав по интересующему каналу: A3984SLPT -2N7002DW - irf7341- " -" мотор "+" - irf 7342 7342 2 2шт в параллель- "+27в". |
varmint
Здравствуйте. Помогите опознать деталь.
| 1515597922451_IMG_20180110_180339.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
420.27 КБ |
| Просмотрено: |
303 раз(а) |
roges
| varmint, похож на P-CH LP2301ALT1G, рядом N-CH 2N7002LT1 |
Debugx00
Всем привет, SKs (sot-23) я уже нашел, он же BSS138N. Но вот что такое 4RW (sot-23) никак не найду, вчера весь день рыл в интернете и нашел только 4R
upd// Так же не пойму это диод или транзистор? (Сомнения пришли после вчерашних поисков)
| FullSizeRender.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
814.93 КБ |
| Просмотрено: |
375 раз(а) |
roges
| Цитата: | | Так же не пойму это диод или транзистор? |
Даже по фото видно, что у SOT-23 (4RW) одна нога не задействована. |
Ilya971214
Ребят всем привет! Помогите пожалуйста,ни как не могу понять что за компонент на плате квадрокоптера, в цепи питания gps и компаса ,4 ножки две на плюс две на минус ,вход и выход... обозначается как cmf, очень маленькая, что это??? Фильтры?
https://photos.app.goo.gl/9SQgFkCpPNKSje2D3 |
SergNiko
| Здравствуйте! Прошу помощи в определении РК. На корпусе SOT-25 написано B86Y. Задействованы только 1,2 и 3 выводы, 4 и 5 вообще не используются. На исправной плате такой компонент звонится как n-p-n транзистор. Спасибо заранее! |
