AlexP
torr74
| torr74 писал: | | помогите определить smd компонент и его аналоги sot23 маркировка на самом компоненте max....стоит на плате китайской магнитолы обозначение на плате Q22 |
может еще кто знает,не могу найти |
Григорий палыч
| А мне кто нибудь подскажет или нет? |
Distri
AlexP
Григорий палыч, тебя что в Гугле забанили ? Меньше одной минуты в поиске и результат : BCP56-16
ДОБАВЛЕНО Январь 31 2018
torr74, тебе же ответили BTD1304N3 = KTD1304. только какого то китайского производителя. |
torr74
torr74, тебе же ответили BTD1304N3 = KTD1304. только какого то китайского производителя.[/quote]
там было написано НАВЕРНОЕ |
II3II
| torr74 , расшифровка SMD дело не простое, и однозначный ответ можно узнать имея полную информацию об нужном элементе! Вы хотите увидеть однозначный ответ, не приложив к этому ни малейших усилий! Из Вас информацию вытягивать? Какая магнитола, в какой цепи включены тр-ры, чем управляют, прозвонить соседние, какая проводимость... и т. п. Вы даже элементарных, начальных действий по определению не провели.... |
torr74
| II3II писал: | | torr74 , расшифровка SMD дело не простое, и однозначный ответ можно узнать имея полную информацию об нужном элементе! Вы хотите увидеть однозначный ответ, не приложив к этому ни малейших усилий! Из Вас информацию вытягивать? Какая магнитола, в какой цепи включены тр-ры, чем управляют, прозвонить соседние, какая проводимость... и т. п. Вы даже элементарных, начальных действий по определению не провели.... |
у китайских магнитол есть название?на моей не написано вообще ничего....а стоит этот транзистор на линейном выходе...канал один то работает то нет...и шум в динамиках по линейному выхожу |
II3II
BigUh
bestavto
Подскажите, пожалуйста, что за "зверек" такой восьминогий. Может у кого есть даташит на него?
IMG_20180201_225901_HDR.jpg 135.4 КБ Скачано: 290 раз(а)
AlexP
| bestavto, судя по фото, это TPA2005D1-Q1 1.4W Mono Class-D Audio Amplifier |
Григорий палыч
| AlexP, Наверное я уже всё проверил,и не просто так задал здесь вопрос.И bcp 5616 я уже купил и прозвонил сравнив с рабочим оригиналом,и это две разные вещи совершенно и никто не может ничего сказать,даже телемастер с осцилографом,я обычным мультиметром проверил и то понял что это не замена далеко,и если бы я владел осцилографом,то неимея никаких электронных образований решил проблемму сам) |
ribalch
Здравствуйте.
Помогите определить smd компонент и его аналоги. Пересмотрел много справочников - результат нулевой.
BigUh
ribalch
| BigUh писал: | | ribalch, это PIMN31 |
Благодарю! То что нужно. |
bestavto
Очень похоже, что это оно. Спасибо!
А может и с этим поможете? Не сочтите за наглость...
| IMG_20180204_220305.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.32 КБ |
| Просмотрено: |
243 раз(а) |
roges
bestavto
| Спасибо огромное! Много какие подходят по выводам, а вот какая из них моя.... Подскажете? |
Yuritsh
