Нужен даташит на WELTREND WT61P805
  Список форумов » Даташиты
GAL63
GAL63
Сообщение #1 От 05/02/2014 12:20 цитата
Срочно нужен даташит на WELTREND WT61P805 или кусок схемы ....
ctibi
ctibi
Сообщение #2 От 13/04/2015 23:06 цитата
Нужен даташит на NT61P805
Микросхема находится на майне BN-01795.A на 4-5 выводе висит кварц (12.000) ,генерацию на выводах осциллографом не наблюдаю.Гугл не находит инфо по нем.Телик LED SAMSUNG UE32EH5000W .Завтра фото сделаю и добавлю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 14/04/2015 01:44 цитата
ctibi писал:
Гугл не находит инфо по нем...... Завтра фото сделаю и добавлю.
А без фото нельзя переписать надписи с неё?
ctibi
ctibi
Сообщение #4 От 14/04/2015 09:20 цитата
Yuritsh писал:
ctibi писал:
Можно ,микросхема маркируется (или маскируется под кодом) как NT61P805.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 14/04/2015 12:21 цитата
И других надписей нет?
ctibi
ctibi
Сообщение #6 От 14/04/2015 20:55 цитата
Yuritsh писал:
Похоже и этого хватает, только с той разницей, что это не NT61P805 a WT61P805. Пока не сделал снимок и не увеличил до нормальной видимости был убежден в маркировке указанном в начале. Вот такие пироги.
Извиняюсь, что так вышло, в будущем буду внимательней. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 21:59
http://ru.datasheetbank.com/datasheet/Weltrend/WT61P805.html
ctibi
ctibi
Сообщение #7 От 21/04/2015 15:18 цитата
Сегодня заказал новую WT61P805.Кто подскажет мне ,его надо будет ещё программировать под свой майн или нет?
Телик 1:1 ,как здесь,
http://monitor.espec.ws/section31/topic217409.html
ctibi
ctibi
Сообщение #8 От 25/04/2015 15:33 цитата
Запаял новый WT61P805 .После включения не светится лед диод ,дежурного режима.Это при том, что 3V3 на 2 вывод поступает и есть генерация на кварце ,только меряется через делитель 1:10.Значит или микросхема брак или всё же нужна родная прошивка к нему. Запаяна и проверена пайка на всех выводах ,кз нет .Что дальше делать,искать прошивку и прогер который сможет справиться с этой задачей?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 25/04/2015 15:44 цитата
Ну, судя по всему её таки надо прошивать. При помощи Postal, например.
http://monitor.espec.ws/section26/topic255706.html
dmiko
Сообщение #10 От 05/02/2018 11:48 цитата
Прошу сразу не пинать, что залез в тему, но возможна ли замена wt61p805 на на wt61p802? Даташит только wt61p8. Чем они отличаются тогда?
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 06/02/2018 23:10 цитата
Меняй, прошить не забудь улыбка
Другие темы раздела Даташиты
