Ищу даташит/параметры,аналог RBL43P
  Список форумов » Даташиты
KOT-1971
Сообщение #1 От 14/01/2013 10:24 цитата
вероятнее что транзистор,установлен в Плата управления поджигом R.B.L. 552SE,.корпус TO-3P
само устройство
корпус TO-3P
TE
Сообщение #2 От 14/01/2013 11:14 цитата
Даташит по этой маркировке не найти, перемаркировка по заказу. Судя по этой картинке http://bbs.dianyuan.com/topic/1893 можно посоветовать применить типа 13007, 13009 из компьютерного блока питания. Хорошо бы знать напряжение питания схемы. Если непосредственно от сети выпрямленное напряжение, то желательно использовать транзистор с допустимым напряжением не менее 600В, типа BUH315. Пробой транзистора в данном устройстве может быть вызван пробоем в трансформаторе.
Другие темы раздела Даташиты
