Помогите опознать микросхему видеорегистратора RITMIX AVR424
  Список форумов » Даташиты
nimok
Сообщение #1 От 13/07/2018 17:07 цитата
Помогите опознать микросхему sot23-5 ,обозначение на корпусе A214 .Стоит в видеорегистраторе фирмы RITMIX AVR-424 LIGHT. В видеорегистраторе их стоит 3 штуки. На 2 ноге GND, на 3 ногу через диод поступает 5 вольт со штекера питания,между 5 ногой и 2 сопротивление на разных микросхемах 0 Ом, 3 Ома,90 Ом. Видеорегистратор стоит на заставке и ничего не происходит ток потребления=0,16Ампера,а при нажатии кнопки включения ток вырастает до 0,6Ампера,но ничего не происходит.Произошло это после того,как сгорела зарядка и повышенное напряжение пошло на видеорегистратор.Вдругом таком же видеорегистраторе стоят микросхемы с маркировкой A223 и A218. Думаю,что это преобразователь DC-DC очень похож на EMH7601,но отличия есть.
Заранее спасибо за помощь!
  WP_20180713_001.rar  1.28 МБ  Скачано: 289 раз(а)
  WP_20180713_002.rar  1.29 МБ  Скачано: 253 раз(а)
  WP_20180713_003.rar  1.49 МБ  Скачано: 251 раз(а)
roges
Сообщение #2 От 13/07/2018 19:16 цитата
nimok, http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
nimok
Сообщение #3 От 13/07/2018 23:10 цитата
roges, Я там уже искал и ничего похожего не нашёл. Получается на 1 ногу идёт + питания,на 2 минус питания,а на 5 тоже практически минус питания из-за малого сопротивления между 2 и 5 ногой. Выход питания с микросхемы будет или 3 или 4 нога! Ещё что прозвонил,что у всех трёх микросхем между собой замкнуты ноги №1и так как ноги №2 сидят на массе-то и они.Ещё на одном таком же видеорегистраторе эти же микросхемы,но уже на них выбито A228 .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 14/07/2018 00:30 цитата
nimok писал:
Догадайся, что между ними общего.
roges
Сообщение #5 От 14/07/2018 00:35 цитата
nimok писал:
nimok писал:
nimok, вот и пойми тебя.... хммм...
nimok
Сообщение #6 От 14/07/2018 00:43 цитата
Общее у микросхем в обозначении A2! Можно ссылку на нужную микросхему,как она нумеруется,чтобы заказать на али? Я уже думаю,что судя по тому,что у всех микросхем соединены ноги под №1-то на эти ноги скорей всего и подходит питание +,а на 3 ногу через диод подходит сигнал о наличии напряжения на штекере.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 14/07/2018 00:45 цитата
nimok писал:
nimok писал:
Может ты остановишься, перестанешь нести бред, сосредоточишься, и напишешь всё, как есть на самом деле?
nimok
Сообщение #8 От 14/07/2018 01:27 цитата
Померял напряжение на микросхеме на ногах при включенном 1-я нога=4,3вольта,2-я нога= 0 вольт (GND),3-я нога =4,5вольта(управление),4-я нога=0 вольт,5-я нога=3,3 вольта. При выключенном регистраторе на двух микросхемах ничего не меняется,а на одной исчезает напряжение на 3 и на 5 ноге-становится=0 вольт.Получается выход у неё на 5 ноге,а управление на ноге №3.
nimok
Сообщение #9 От 14/07/2018 11:06 цитата
По подключению микросхема очень похожа на TC1014,но по описанию на 3,3 вольта у неё на корпусе должна быть надпись A5**,а у меня надпись A2**,а это соответствует 2,7 вольта.
  11637.pdf  558.46 КБ  Скачано: 339 раз(а)
roges
Сообщение #10 От 14/07/2018 13:28 цитата
nimok писал:
смех А где дроссель? Или ты так просто пукнул?
nimok
Сообщение #11 От 14/07/2018 20:01 цитата
roges писал:
nimok писал:
VOLTAGE REGULATORS
Другие темы раздела Даташиты
