Опознать микропроцессор QFP44 в плитах Ariston KBT6004, AEG
  Список форумов » Даташиты
eva360
eva360
Сообщение #1 От 01/12/2024 10:08 цитата
Срисовываю схемы электроплит Ariston KBT6004, KBT6006, KBT6013, AEG и других.
Когда закончу, поделюсь результатами.
Нужно идентифицировать микропроцессор в корпусе QFP44 (как у меня на аватарке) с ключом-точкой по середине.
Маркировка рандомная, но всегда присутствует EGO (E.G.O.)
Кварц подключается между первым и последним выводом (левый верхний угол) - 1 и 44, или 39 и 40.
Земля - четвертый вывод справа, считая с верхних.
Тут хорошо видно: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=320573
adam7
adam7
Сообщение #2 От 01/12/2024 11:09 цитата
На фото не видна маркировка микроконтроллера, сделайте по лучше.
Если есть несколько микросхем с разными маркировками, тоже сюда.
eva360
eva360
Сообщение #3 От 01/12/2024 13:05 цитата
Было много таких плит, маркировка всегда была разной.
Это просто серийный номер плиты, дата выпуска и версия прошивки. Никакого отношения к типу контроллера.
Поэтому не привожу маркировку и фото делать не буду, это только запутает.
Очень характерное место подключения кварца (первый и последний выводы - левый верхний угол), кто в теме, тот узнает.
Я попрошу участников писать даже отрицательные результаты.
Например, я установил, что это не:
ATmega16 (выводы левого верхнего угла нумеруются как 1, 44 и используются как PB5, PB4).
ATmega161
PIC16F87XA (используются как RC7, RC6).
MC68HC705C9A (выводы левого верхнего угла нумеруются как 7, 6 и используются как PA5, PA6 соответственно, а не для подключения кварца).
STC89C51 (используются как P1.5, P1.4).
W65C816 (Non-Maskable Interrup, Memory Lock).
Не обязательно точно угадать тип контроллера, достаточно предложить совместимый с ним по расположению выводов.
Сообщение #4 От 01/12/2024 13:23 цитата
Может быть и заказной контроллер,кристалл там может быть и от стандартного проца,но выводы сделаны по своему.
Когда нарисуете схему(хотя б обвязку этого чипа) тогда можно и по даташитам прикинуть-маленький шанс есть на успех.
Те варианты что вы написали это всё разработки 80-90ых годов и маловероятно что их кто то сейчас применит в современных изделиях т.к. они уже сняты с производства.
eva360
eva360
Сообщение #5 От 02/12/2024 11:10 цитата
Всем спасибо, тема закрыта!
Схема тут https://monitor.espec.ws/section36/topic337281.html
Маркировка бывает такая, например: XS418AE, ZS836AD.
Ниже тип процессора: COP87L88RDV.
  COP87L88EB-1.PDF  820.5 КБ  Скачано: 136 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
