Nickakoi
Здравствуйте! Помогите определить, вроде sot26, стоят в Main,(Samsung UE32H4270AU) через них идёт 12в на T-CON. 1,2,5 и 6 ноги соединены вместе. Сгорели из-за короткого по 12в на T-CON. |
DenisDanilko
привет всем! помогите пожалуйста определить SMD транзистор в корпусе SOT-89 маркировка ALS98 или ALS7N. Заранее благодарю!!!
А то всю голову сломал уже месяц как определить не могу! |
Tarantylx
Нужна помощь в определении елемента
Стоит в гарнитуре с 3мя микрофонами. С елемента на микрофоны идет 1,5v . Один вывод на земле на один 1.5v и один управляющий
На нем только ".B"
| 4311111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
343.08 КБ |
| Просмотрено: |
251 раз(а) |
asala
Помогите расшифровать D3X
| IMG_20181016_185943.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
435.87 КБ |
| Просмотрено: |
255 раз(а) |
BigUh
ribalch
AlexP
roges
Сань, а вдруг у него N-Channel - IRLML2402 ? |
AlexP
roges, все может быть. При такой скудной информации я дал как один из вариантов. Но по подчеркиванию четвертого знака, мой вариант более вероятен.  |
roges
| AlexP писал: | Но по подчеркиванию четвертого знака, мой вариант более вероятен.  |
Интересно, это твоё наблюдение, или есть документальное подтверждение? |
ribalch
| AlexP писал: | roges, все может быть. При такой скудной информации я дал как один из вариантов. Но по подчеркиванию четвертого знака, мой вариант более вероятен.  |
Я думаю, все правильно. Там на истоке постоянное напряжение +5В и управляется нулем. Большое спасибо за помощь. Буду дальше разбиратся. |
AlexP
roges, даташит на IRLML2402 глянь. У него обычно 2-3 знак нижнее или верхнее подчеркивание. А лучше по схеме подключения смотреть нужно, что бы точно понять какой канал у транзистора.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2018
Пока писал ответ, вопрос уже решился.  |
Muertodes
Доброго времени. Зарядка nitecore d2.
Собственно - по глупости замкнул зарядные контакты соседних слотов.
Погорел полностью (наверно транзистор) на плате обозначен Q5 и сильно вздулся, наверно, такой же Q1. На Q5 осталась маркировка только одной буквы X . Прочитать маркировку на Q1 затруднительно, но возможно это X7PX и сверху в низ 17 ? Видно плохо, да и не гуглица. Есть надежда на что то похожее - на плате старого образца Q1 и Q5 имели маркировку x7nv так я здесь нашел что аналог ему ao3407a, но подайдет ли он для X7PX или как его там?
Не откажите в помощи, буду премного благодарен.
[img][/img]
нашел его точное обозначение X7RV и вертикально 18
IMG_074501200.jpg 148.54 КБ Скачано: 333 раз(а)
AlexP
Muertodes
| AlexP, Спасибо - просто убедиться хотел, прежде чем покупать ехать |
STRANNIK816
Привет всем! Помогите опознать детали. Магнитола автомобилка на Анндроиде, все включается, радио работает. Во всяком случае на табло настройка частот происходит, запрограммированные каналы переключает. звука нет(L7388 поменяю-сто пудов померла), а вот 2 транзистора опознать не могу, корпус sot-23. на одном О6, на втором А79WX или A79NX. Как раз после 9 на букве дырдочка, ее видно в увеличении. на них поступает сигнал с разъема audio vidio. И парралельно между Б-К А79?Х подключен смд диод (возможно 4148). крупно сделать сами детали не получается.
| SAM_0710.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
461.43 КБ |
| Просмотрено: |
237 раз(а) |
| SAM_0709.JPG |
| Описание: |
| транзисторы в центре фото. по краю платы | |
| Размер файла: |
492.98 КБ |
| Просмотрено: |
328 раз(а) |
AlexP
STRANNIK816, A7xxx = Si2307DS P-Channel Power MOSFET 30V, 3.0A AO3401, AO3407
А О6 фото маркировки покажи. |
STRANNIK816
| крупно не могу сделать фото. расфокусировка идет сразу. попробую вечером на телефон сделать фото |
roges
AlexP
