Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 58, 59, 60 ... 78, 79, 80  След.
AlexP
AlexP
Сообщение #1161 От 21/01/2019 21:19 цитата
SashaPavlov, Si2365EDS
http://www.vishay.com/docs/63199/si2365eds.pdf
SashaPavlov
Сообщение #1162 От 22/01/2019 05:06 цитата
AlexP, Большое спасибо, как вы это делаете? Я большое количество справочников облазил, не смог идентифицировать.
Andfox
Сообщение #1163 От 23/01/2019 22:55 цитата
Добрый день.
Помогите опознать транзистор в корпусе TSOP-6, маркировка 564J, на плате Q1.
richard34
richard34
Сообщение #1164 От 24/01/2019 00:30 цитата
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDC5614P-D.PDF
Andfox
Сообщение #1165 От 24/01/2019 00:57 цитата
richard34,
Благодарю!
flugerxxx
Сообщение #1166 От 30/01/2019 18:16 цитата
Здравствуйте! Помогите опознать смд элемент!
richard34
richard34
Сообщение #1167 От 01/02/2019 11:31 цитата
Вроде составной цифровой типа DTC114
flugerxxx
Сообщение #1168 От 04/02/2019 21:16 цитата
Спасибо попробую заменить!!!!
ded12
Сообщение #1169 От 04/02/2019 22:09 цитата
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться с маркировкой детали: корпус вроде sot 23. UGUGA (U нижнее подчеркивание G нижнее и верхнее U верхнее G A нижнее)
  1212.jpg  140.04 КБ  Скачано: 310 раз(а)
nsn63
nsn63
Сообщение #1170 От 04/02/2019 22:22 цитата
Как звонится? http://www.s-manuals.com/ru/smd/ug ...здесь смотрел?
AlexP
AlexP
Сообщение #1171 От 04/02/2019 22:33 цитата
ded12, скорее всего IRLML6344 https://www.infineon.com/dgdl/irlml6344pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356689c44262c
VIKTORIY
Сообщение #1172 От 05/02/2019 15:10 цитата
Здравствуйте,как то обращалась по поводу китайского скалера DS. d3663lua. a82,SOT 23,маркировка на корпусе WSA7K(K подчёркнута),мне помогли,огромное спасибо,был заказан аналог,но вот после замены аналог показывает,цифру ловит начинает показывать,а минут через 4-5,про падает звук,изображение и нет реакции ни на пульт,ни на кнопки,приходится выключать из сети,у меня вопрос,могло ли следом за WSA7K,выйти из строя попутно ещё что-то и посоветуйте,пожалуйста,в какую тему мне обратиться.
nsn63
nsn63
Сообщение #1173 От 05/02/2019 15:30 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/ здесь подобные темы создаются...
bartas
Сообщение #1174 От 09/02/2019 18:55 цитата
Доброго времени суток. Помогите опознать smd компонент размер меньше SOT23-6. Маркировка YJ=. Элемент на матплате гигабайт.
BigUh
Сообщение #1175 От 09/02/2019 20:31 цитата
bartas, это находится в интернете за 30 сек.
www.farnell.com/datasheets/2053574.pdf
bartas
Сообщение #1176 От 09/02/2019 20:40 цитата
Чесслово, ни яндекс ни гугл ниче не нашли
Ural335
Ural335
Сообщение #1177 От 14/02/2019 17:05 цитата
Доброго здравия, всем кто помогает. Сгорел полевик в мониторе, не могу понять какой. Подскажите, кто силен. Заранее спасибо.A16A и под 90градусов 3G.
Добавил после проверки. Поставил 3401, как подсказали. Все заработало. Огромное спасибо!
 Размер файла:  619.12 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
nsn63
nsn63
Сообщение #1178 От 14/02/2019 17:56 цитата
P-channel 30V/4A/ Rds=50mOm
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/o/ao3401_ao.pdf
Hornets
Сообщение #1179 От 18/02/2019 10:25 цитата
доброго дня всем! Помогите, пожалуйста, определить что это за чудо. Корпус SMD23 код на нем ALY 43 . По ходу транзистор 3 ножки. На каких-то сайтах говорят что это КТС 3875
детектор напряжения. Плата блока питания плазмы 60PZ950S.
AlexP
AlexP
Сообщение #1180 От 18/02/2019 12:06 цитата
Hornets, это и есть KTC3875S NPN General Purpose Transistor 50V, 0.15A
https://www.taydaelectronics.com/datasheets/files/a-1817.pdf
Другие темы раздела Даташиты
