Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 59, 60, 61 ... 78, 79, 80  След.
redevil1991
Сообщение #1181 От 19/02/2019 15:20 цитата
Подскажите что это за элемент?
6HJS4
ragdealer
Сообщение #1182 От 20/02/2019 09:30 цитата
Джентмены, подскажите модель транзистора? Стоял в плате матрицы телевизора Samsung LE19R86BD.
BigUh
Сообщение #1183 От 20/02/2019 10:15 цитата
ragdealer, вероятно AP2304AGN-HF
http://radiokomponent.com.ua/pdf/tranzistor/polevik/AP2304AGN-3.pdf
ragdealer
Сообщение #1184 От 20/02/2019 10:19 цитата
BigUh,
У меня в городе есть такой транзюк: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5396
Пойдет ли на замену, что скажешь?
стопыч
стопыч
Сообщение #1185 От 11/03/2019 11:59 цитата
SOT23-5 маркировка MOGV что это? гуглю с утра и ничего не находит. Стоит в модуле управления горением BRAHMA.
KingSpeed74
Сообщение #1186 От 11/03/2019 20:07 цитата
Здравствуйте
Не могу понять какой именно транзистор Q3. По обеим маркировкам "EY" и "1H" Находятся одинаковые SOT-23 NPN-транзисторы с одинаковыми расположениями базы, коллектора и эмиттера: KTC3265 и BC847. Из явных отличий увидел только "Ток коллектора" 0.8А и 0.1А. Установлен транзистор в блоке управления наружным освещением в автомобиле. В электронике я начинающий.
Есть какое-то правило в маркировках SMD-компонентов, которое "регламентирует" расположение маркировки и прочих второсепенных символов? хммм...
Сообщение #1187 От 12/03/2019 01:22 цитата
Да сейчас китайцы маркируют как хотят.
Маркировка транзисторов именитых производителей ещё поддается какому-то осмыслению и пробивается на сайтах по этой тематике.
Проще купить анализатор компонентов на меге328 благо он копеечный он в большинстве случаев правильно показывает что туда подключили+опознаёт электроды транзисторов
roges
Сообщение #1188 От 12/03/2019 11:03 цитата
KingSpeed74, KTC3265-Y от KEC.
Morrskoi
Сообщение #1189 От 12/03/2019 16:04 цитата
Я так понял,что у этих Philips практически всегда повреждается палата на тюнере при вырванном гнезде.У меня транзистор FCs лопнул поставил GC(2SC3356) 7 гГц SOT-23 со старого тюнера от кинескопного Philips,отлично работает.Хотя и старая тема но может кому пригодится.Не туда вставил сообщение)
yuferss
Сообщение #1190 От 14/03/2019 19:50 цитата
Доброго времени суток. Подскажите маркировку транзистора (если это транзистор как подсказали) в корпусе SOT-89 на нем нанесено
GA
4Z
Честно искал, очень долго искал, найти не смог, прошу помощи.
Заранее спасибо всем кто поможет.
richard34
richard34
Сообщение #1191 От 14/03/2019 21:18 цитата
Необходимо фото и где стоит! Может транзистор, а может? В таком корпусе и стабилизаторы от Ричтека есть и тоже ga 47!
yuferss
Сообщение #1192 От 14/03/2019 21:33 цитата
ЭБУ subaru legacy. Ни схем, ни описания. Да, знаю, купить на разборке и не парится, но пока не сдаюсь. На плате есть еще 2 таких же, кинул на ESRку, n-p-n транзистор, с защитным диодом. Опираясь от этого произвожу поиск. Спасибо за ответ.
AlexP
AlexP
Сообщение #1193 От 15/03/2019 23:27 цитата
yuferss, если между G и A есть пробел, то это 2SJ632 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/8/0u02kk2ljg4duc58wt0x31azuf3y.pdf
n-p-n транзистор, с защитным диодом смех
BabuIN007
Сообщение #1194 От 18/03/2019 21:04 цитата
Здравствуйте, помогите опознать транзистор, стоит на блоке управления светом авто. С его коллектора идет управляющий минус на реле фар. Вверху написано EO Внизу 2L. Он вышел из строя, так же как и перегорела дорожка, ведущая от него к разьему.
 Размер файла:  243.2 КБ
 Просмотрено:  434 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1195 От 18/03/2019 21:43 цитата
BabuIN007, сравни https://www.rohm.com/datasheet/DTDG23YP/dtdg23yp
BabuIN007
Сообщение #1196 От 18/03/2019 22:13 цитата
По размеру вроде подходит..
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 22:30
AlexP,
А по доступным аналогам не сориентируете? спасибо за помощь
Dyzzi
Сообщение #1197 От 22/03/2019 16:34 цитата
Добрый день, подскажите пожалуйста что это за транзистор и каким аналогом его можно заменить? Заранее спасибо!
AlexP
AlexP
Сообщение #1198 От 22/03/2019 17:51 цитата
Dyzzi, BCP53T1G https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BCP53T1-D.PDF
ДОБАВЛЕНО Март 22 2019
аналоги https://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=1.5&ucb=100&uce=80&ueb=5&ic=1.5&tj=150&ft=50&cc=0&hfe=40&caps=SOT223&r1=0&r2=0&r1r2=0
master80_80
Сообщение #1199 От 24/03/2019 17:54 цитата
Добрый день. Прошу помощи в опознании транзисторов маркировка 347L в корпусе SOT23.
Стоят в универсальном скаллере, в цепи питания матрицы, и питание USB.
Model: DS. D3663LUA. A8-2-A
AlexP
AlexP
Сообщение #1200 От 25/03/2019 00:10 цитата
master80_80, AFN3404 http://www.1mos.com/upload/file/ALFA-MOS/AFN3404.pdf
Другие темы раздела Даташиты
