Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 63, 64, 65 ... 78, 79, 80  След.
II3II
II3II
Сообщение #1261 От 29/06/2019 10:38 цитата
http://pdf.tixer.ru/1106280.pdf
serebro
serebro
Сообщение #1262 От 01/07/2019 08:52 цитата
Спасибо.
torr74
Сообщение #1263 От 04/07/2019 07:38 цитата
опять этот max,только теперь max40 ,поиск в гугл молчит, он sot-23?стоит на линейном выходе магнитолы,это мутирующий транзистор наверное, гугл ничего не дает..чем его заменить можно?
AlexP
AlexP
Сообщение #1264 От 04/07/2019 07:55 цитата
torr74, KTD1304 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KTD1304.pdf
улыбка
torr74
Сообщение #1265 От 04/07/2019 08:00 цитата
AlexP писал:
улыбка
спасибо
Uroboros
Сообщение #1266 От 04/07/2019 18:45 цитата
Здравствуйте, подскажите что за транзистор Q18 маркировка PV C3. Стоит на плате управления DE96-00729A варочной поверхностью Samsung C61R1CAMST
[img]http://prntscr.com/oam1j2[/img]
  Screenshot_1.jpg  87.23 КБ  Скачано: 297 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1267 От 04/07/2019 20:45 цитата
Uroboros, KRA226S
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KRA221_6S.pdf
Uroboros
Сообщение #1268 От 04/07/2019 21:54 цитата
AlexP писал:
Uroboros, KRA226S
Благодарю! классно!
HierOS
Сообщение #1269 От 15/07/2019 23:54 цитата
Добрый вечер, нужна помощь с опознанием компонентов, вся эта цепь связана с приборной панелью мотоцикла, схемы от нее нет, в панель на нужный пин приходит +12В, в конечном счете зажигая LED лампочку на приборке, часть компонентов удалось опознать самостоятельно, часть либо вызывают вопросы, либо мною не опознаны, резисторы вопросов почти не вызывают, а вот правильность определения транзистора, опознание диода и примерной ёмкости конденсаторов...
на этом фото только проверить правильность моих суждений в выделенном красным
Сообщение #1270 От 16/07/2019 00:54 цитата
На верхнем стабилитрон 8V2(который черный с полоской)
на среднем это кандёр емкость можно померить соотв прибором(дистанционно они не опознаются к сожалению)
На нижнем всё правильно
HierOS
Сообщение #1271 От 16/07/2019 01:28 цитата
n max, спасибо) на самом верхнем AJR - 2SD1782K? без суффиксов?
MMBTA06LT1G является ли заменой для 2SD1782K?
n max писал:
было бы замечательно их оба измерить, если бы они физически были бы, суть в том, что эти фото с другой приборной панели где есть все эти детали (и панель отнюдь не на руках), на моей приборной панели этих деталей нету вообще физически, у меня же лишь голые контакты под это всё...
на основе остальных элементов обвязки примерно не рассчитать? есть некая инфа, что если в схеме на 2 картинке вместо 102 на 1кОм ставят 330Ом с ним в паре идет кондер на 47nF, а на 1 картинке вместо 103 на 10кОм ставят всего на 81ом и в пару ему кондер на 63nF, но там используется обычная лампочка, а не LED, не знаю насколько здесь уместны таковые
вот похожая с моей схема (зеленым мои номиналы), с разницей в номиналах резисторов и лампочкой простой вместо светодиода
MIX4S
Сообщение #1272 От 21/07/2019 18:14 цитата
Здравствуйте! Помогите опознать транзистор! Стоит в блютуз колонке JBL Charge 3 имеет маркировку на корпусе 404FL в корпусе SOT-23
readmy
Сообщение #1273 От 30/07/2019 22:06 цитата
Добрый вечер помогите узнать деталь маркировка V1PF sot-23 [img][/img]
  2019-7-16 8-50-11.jpg  98.22 КБ  Скачано: 350 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1274 От 30/07/2019 23:08 цитата
readmy, ME6209
250mA Low Power Consumption Positive Voltage Regulator 3.3V
readmy
Сообщение #1275 От 31/07/2019 23:00 цитата
Спасибо большое , но как???? даже в даташите про маркировку на сказано ничего...
Анатолий 2
Сообщение #1276 От 07/08/2019 19:37 цитата
Здравствуйте, коллеги. Хочу попросить помощи в расшифровку кодировки: G1 Z, как на фото. Как рассматривать этот код - как G1 или как G1Z ? И что обозначают точки под буквами: под G1 - одна точка, а под Z - две? Стоит в сварочном инверторе.
  -1.jpg  161.58 КБ  Скачано: 407 раз(а)
BigUh
Сообщение #1277 От 07/08/2019 20:10 цитата
Анатолий 2, это не Z, а N, и все вместе это MMBT5551LT1G
https://datasheet.octopart.com/MMBT5551LT1-ON-Semiconductor-datasheet-8326588.pdf
Анатолий 2
Сообщение #1278 От 07/08/2019 20:20 цитата
Как то я и не подумал, что N. Спасибо. А что обозначают точки? Это так, на будущее.
BigUh
Сообщение #1279 От 07/08/2019 20:35 цитата
Да кажется в даташите написано: без свинца и т.д., какую-то второстепенную информацию важную только для производителя.
Анатолий 2
Сообщение #1280 От 07/08/2019 20:53 цитата
Спасибо еще раз.
Другие темы раздела Даташиты
