limaton
Всем привет.
Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6, обозначение 1765 172H. стоит в блоке питания светодиодного прожектора Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED 30вт. прожектор не включался, вместо 115 вольт бп выдавал 34 вольта, причем эти 34 вольта появлялись не сразу, а постепенно поднимались в течение 30 сек. Особо не шарю, неисправность выявил путем замены микросхемы с рабочего прожектора.
| IMG_20160608_102921.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.21 КБ |
| Просмотрено: |
554 раз(а) |
| IMG_20160608_102909.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
245.07 КБ |
| Просмотрено: |
550 раз(а) |
Sergey74s
шим контроллер для DP0-03-36-4K
светодиодный светильник DP0-03-36-4K на основе светодиодной ленты мощность 36ВТ.
Драйвер собран на шим контроллере в корпусе SOT23-6 на котором написано 1765.
Несмотря на то что светильники выпускаются несколько лет, единственный вопрос по поводу такой микросхемы, применённой ещё и в прожекторе той же фирмы, нашёл только на этом сайте и то без ответа.
Питание микросхемы 32В, выход драйвера 82В.
Я срисовал схему драйвера - (файл 1765), довольно корявый набросок, хотел потом сделать нормально, но наткнулся на одну статью в которой был анонс микросхемы фирмы HOLTEK - HT7L4811
Non-isolation Buck LED Lighting Driver with Active PFC и в статье была схема драйвера (файл l4811) которая почти полностью совпадала с моим, изменения я дорисовал ручкой.
распиновка контроллера правда немножко не такая, но по даташит всё очень похоже. Вдобавок я не смог найти где можно приобрести данный контроллер вообще.
Может у кого есть вариант с другим аналогом желательно с распиновкой как у первоначальной 1765 поскольку у меня несколько таких светильников. Ну или где можно заказать HT7L4811.
HT7L4811v130.pdf 1.12 МБ Скачано: 1144 раз(а)
1765__.JPG 51.84 КБ Скачано: 1286 раз(а)
l4811.jpg 79.92 КБ Скачано: 1259 раз(а)
roges
| Sergey74s, заполни свой профиль и узнаешь название своего контроллера. |
Sergey74s
Заполнил вроде, очень жду чуда.
(Кстати ваш профиль отличался от моего только графой откуда-Россия) |
roges
| Sergey74s писал: | Заполнил вроде, очень жду чуда.
Молодец! Чудо в ЛС. |
Sergey74s
Большое спасибо!
На самом деле я очень удивлён. |
Ирина Слава
| roges, пожалуйста, удивите и меня названием микросхемы.Скопилось несколько светильников Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED на такой же "бяке". |
AlexP
| Народ, Вас что, в Гугле забанили ? Первая же ссылка дает даташит на эту микросхему. |
roges
AlexP, ну не первая.... Пора открывать платные курсы. |
AlexP
roges, ну. вторая, вместе с ссылкой на эту тему. Это точно, про курсы, будем деньги лопатой грести.  |
Ирина Слава
| roges,спасибо! А про курсы,было бы здорово; AlexP,по поводу деньги да ещё лопатой ,да только за! |
Dmitry3092
| Добрый вечер, пожалуйста подскажите мне тоже название этого чуда, нахожу все не то. |
HBM
| Sergey74s, Добрый день. Теперь и мне чуда нужно по поводу 1765. |
skolin
| 8 и 10 посты точные ответы. Сейчас проверил и скачал. Не надо лениться. |
HBM
| skolin писал: | | 8 и 10 посты точные ответы. Сейчас проверил и скачал. Не надо лениться. |
Ну просто напишите точное название микрухи, я нашел только JW1765. И никто не ленится, просто по запросу 1765 sop23 много чего выходит. |
Ирина Слава
| HBM, JW1765 и есть искомая микросхема. |
skolin
[/quote] И никто не ленится, просто по запросу 1765 sop23 много чего выходит.[/quote]
Ну там же написано не только мной ,что выходит вторым пунктом а затем по ссылке.
Ну это не лень ли читать. Ждем все готовое. |
HBM
Все решилось просто:
1. Прошелся осциллографом по контрольным точкам - контроллер 1765 пытается запуститься, но лампа не светится, на выходе мосфета тоже есть выходное напряжение и такая же частота как на 1765. Значит эта часть схемы рабочая.
2. Тепловизором увидел, что нагревается резистор, который участвует при старте 1765 заряжая конденсатор, значит не работает та часть схемы, которая отвечает за питание ШИМа после старта.
3. Между частями управления включения диодной лампы и шим генератором стоит дроссель. И вот он не редиска, а вот его выводы каким-то образом отгорели, чего не видно было под лупой.
Зачистил выводы и заново припаял.
Ранее, при прозвонке мультиметром контакт был. Светильник мог гореть и потом тух. Все дело в контактах. Отгорел вывод L3 между L3 и RS1 на картинке l4811.jpg в посте #2.
Драйвер navigator ND-NLL-224.
Всем удачи. |
