Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 64, 65, 66 ... 78, 79, 80  След.
lolbumer
Сообщение #1281 От 11/08/2019 16:46 цитата
всем привет
помогите распознать и подобрать аналог
 Размер файла:  230.22 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)
BigUh
Сообщение #1282 От 11/08/2019 20:44 цитата
lolbumer, PBSS4240T
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBSS4240T.pdf
lolbumer
Сообщение #1283 От 12/08/2019 16:55 цитата
премного благодарен
mykhalchuk.vadin
Сообщение #1284 От 19/08/2019 21:44 цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать элемент BV1302, корпус если правильно определил то smaj ( do214ac )
0-02-05-4f5e03e242691e04b19a6b2f89f29f715af52887b429c0972aab5fbcfff9b2ba_665fe8cb — копия.jpg
 Размер файла:  223.51 КБ
 Просмотрено:  249 раз(а)
Astor18
Сообщение #1285 От 21/08/2019 17:11 цитата
Помогите опознать два компонента : один 3 пина, второй 6 пинов.
Тот , что 3 пина маркирован " 1B " - это точно. Скорее всего биполярный n-p-n транзистор. Корпус не смог точно идентифицировать - типа как SOT-23, но гораздо меньше : длина примерно 1,18 мм, ширина 0,76 мм. На фото их там три штуки, рядом стоящие резисторы - 0402, мерял.
Порылся по таблицам, но там неоднозначно - аж 4 варианта :
BC846B, BT - Phi, N
FMMT2222 - Zet, N
MBBT2222 - Mot, N
IRLML2803 - IR, F
Второй компонент возможно IC, хотя на плате маркировка Q3 - как и у транзисторов.
Длина корпуса 1.6 мм, ширина 1,2 мм. По размерам близко совпадает с SOT563
Маркировка хорошо видна : " L59 " . По таблицам не нашёл
Анатолий-C
Сообщение #1286 От 27/08/2019 11:39 цитата
Подскажите, что за транзистор... (блок питания для пк) может есть какие аналоги?
вроде как PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89
Хотел спросить может 2SC4672 подойдет?
 Размер файла:  453.44 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
Nezar
Сообщение #1287 От 04/09/2019 00:16 цитата
добрый день
помогите распознать деталь
маркировка - AAYU
на картинке и результаты тестирования
как работают такие же рядом
на В - подается 5,26 вольта
когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт
когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт
это напряжение идет на светодиоды
простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать ((
большое спасибо!
AlexP
AlexP
Сообщение #1288 От 04/09/2019 07:24 цитата
Nezar, 2SA1979S
https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=57540
Nezar
Сообщение #1289 От 04/09/2019 12:17 цитата
AlexP, Спасибо!
я конечно обнаглею - но есть ли какие то доступные аналоги? пытался найти - но гугл ничего не предлагает ((
AlexP
AlexP
Сообщение #1290 От 04/09/2019 13:10 цитата
Nezar, там же есть и поиск замены, чуть выше даташита. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2019
Nezar
Сообщение #1291 От 04/09/2019 15:12 цитата
AlexP, да, видел. но как то смутило, на сколько там достоверный результат.
и еще для меня не понятно почему так странно подключен транзистор. получается что он в обратку работает, не так как обычно подключаются транзисторы.
zuvazelo
Сообщение #1292 От 05/09/2019 19:40 цитата
<a href="https://ibb.co/qjpZqd8"><img src="https://i.ibb.co/qjpZqd8/IMG-20190905-193301.jpg" alt="IMG-20190905-193301" border="0"></a>
что ето за транзистор и аналог будь-ласка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 19:41
ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 19:45
Что ето за транзистор и аналог будьласка и даташит
[img][/img]
BigUh
Сообщение #1293 От 05/09/2019 20:39 цитата
zuvazelo, NTD014L
https://www.mouser.com/ds/2/149/NDT014L-1011816.pdf
zuvazelo
Сообщение #1294 От 05/09/2019 21:18 цитата
BigUh писал:
zuvazelo, NTD014L
а подайдет етот вместо NDT014L ?
[img][/img]
jorj62
Сообщение #1295 От 04/10/2019 21:10 цитата
Всем привет! Прошу помочь определить смд транзистор sot-89 code DY /F3, стоит в блоке управления свечами прогрева цилиндров в дизеле, вроде 2sa1201, но не уверен Заранее благодарю
jorj62
Сообщение #1296 От 04/10/2019 22:05 цитата
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/
jorj62
Сообщение #1297 От 04/10/2019 23:54 цитата
https://cloud.mail.ru/public/pSx4/KdrpaLc7M
  IMG_20191005_012320.rar  4.11 МБ  Скачано: 219 раз(а)
Анатолий-C
Сообщение #1298 От 05/10/2019 15:21 цитата
Подскажите, сгорел S43 P84 гуглил похоже на PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89
На алике закал что-то похожее, приехал S43 W78 я думаю должен подойти..? Заранее спасибо...
Мой пост 1287 не много выше с фото...
DimPik
Сообщение #1299 От 15/10/2019 17:41 цитата
Добрый день!
Зарядное устройство LA CROSSE BC-700, помогите опознать элементы,
транзистор N027G
транзисторный ключ, ключи? шесть ног, почему-то у всех разная маркировка 43RB, 43VY, 433Z, 43ЯD
ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 17:56
фото
  _20191015_174928[1].jpg  128.88 КБ  Скачано: 250 раз(а)
arhangel932
Сообщение #1300 От 28/10/2019 21:50 цитата
добрый день.
помогите пожалуйста опознать элемент планшета cube u27gt. Перепутал полярность при подключении юсб. перегорела эта деталь qw6ta. sot23 корпус. Какая его замена? По этой маркировке ничего нет!
Планшет вроде как работает и заряжается-разряжается, но глючит больше обычного и заряд разряд по времени отличается.
Спасибо всем кто поможет!!! Очень нужно.
 Размер файла:  253.95 КБ
 Просмотрено:  322 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
