lolbumer
всем привет
помогите распознать и подобрать аналог
| eac33990-50c1-4af9-911f-ff6fef5475e2_photo-resizer.ru.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
230.22 КБ |
| Просмотрено: |
319 раз(а) |
BigUh
lolbumer
mykhalchuk.vadin
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать элемент BV1302, корпус если правильно определил то smaj ( do214ac )
| 0-02-05-4f5e03e242691e04b19a6b2f89f29f715af52887b429c0972aab5fbcfff9b2ba_665fe8cb — копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.51 КБ |
| Просмотрено: |
249 раз(а) |
Astor18
Помогите опознать два компонента : один 3 пина, второй 6 пинов.
Тот , что 3 пина маркирован " 1B " - это точно. Скорее всего биполярный n-p-n транзистор. Корпус не смог точно идентифицировать - типа как SOT-23, но гораздо меньше : длина примерно 1,18 мм, ширина 0,76 мм. На фото их там три штуки, рядом стоящие резисторы - 0402, мерял.
Порылся по таблицам, но там неоднозначно - аж 4 варианта :
BC846B, BT - Phi, N
FMMT2222 - Zet, N
MBBT2222 - Mot, N
IRLML2803 - IR, F
Второй компонент возможно IC, хотя на плате маркировка Q3 - как и у транзисторов.
Длина корпуса 1.6 мм, ширина 1,2 мм. По размерам близко совпадает с SOT563
Маркировка хорошо видна : " L59 " . По таблицам не нашёл
Анатолий-C
Подскажите, что за транзистор... (блок питания для пк) может есть какие аналоги?
вроде как PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89
Хотел спросить может 2SC4672 подойдет?
| 20190826_131110 — копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
453.44 КБ |
| Просмотрено: |
256 раз(а) |
Nezar
добрый день
помогите распознать деталь
маркировка - AAYU
на картинке и результаты тестирования
как работают такие же рядом
на В - подается 5,26 вольта
когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт
когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт
это напряжение идет на светодиоды
простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать ((
большое спасибо! |
AlexP
Nezar
AlexP, Спасибо!
я конечно обнаглею - но есть ли какие то доступные аналоги? пытался найти - но гугл ничего не предлагает (( |
AlexP
Nezar, там же есть и поиск замены, чуть выше даташита.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2019 |
Nezar
AlexP, да, видел. но как то смутило, на сколько там достоверный результат.
и еще для меня не понятно почему так странно подключен транзистор. получается что он в обратку работает, не так как обычно подключаются транзисторы. |
zuvazelo
<a href="https://ibb.co/qjpZqd8"><img src="https://i.ibb.co/qjpZqd8/IMG-20190905-193301.jpg" alt="IMG-20190905-193301" border="0"></a>
что ето за транзистор и аналог будь-ласка
ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 19:41
ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 19:45
Что ето за транзистор и аналог будьласка и даташит
[img] [/img] |
BigUh
zuvazelo
а подайдет етот вместо NDT014L ?
[img] [/img] |
jorj62
| Всем привет! Прошу помочь определить смд транзистор sot-89 code DY /F3, стоит в блоке управления свечами прогрева цилиндров в дизеле, вроде 2sa1201, но не уверен Заранее благодарю |
jorj62
jorj62
Анатолий-C
Подскажите, сгорел S43 P84 гуглил похоже на PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89
На алике закал что-то похожее, приехал S43 W78 я думаю должен подойти..? Заранее спасибо...
Мой пост 1287 не много выше с фото... |
DimPik
Добрый день!
Зарядное устройство LA CROSSE BC-700, помогите опознать элементы,
транзистор N027G
транзисторный ключ, ключи? шесть ног, почему-то у всех разная маркировка 43RB, 43VY, 433Z, 43ЯD
ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 17:56
фото
_20191015_174928[1].jpg 128.88 КБ Скачано: 250 раз(а)
arhangel932
добрый день.
помогите пожалуйста опознать элемент планшета cube u27gt. Перепутал полярность при подключении юсб. перегорела эта деталь qw6ta. sot23 корпус. Какая его замена? По этой маркировке ничего нет!
Планшет вроде как работает и заряжается-разряжается, но глючит больше обычного и заряд разряд по времени отличается.
Спасибо всем кто поможет!!! Очень нужно.
| IMG_20191028_075411.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
253.95 КБ |
| Просмотрено: |
322 раз(а) |
