Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 65, 66, 67 ... 78, 79, 80  След.
AlexP
AlexP
Сообщение #1301 От 29/10/2019 09:06 цитата
arhangel932, SY6280AAAC
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/470612_2154920.PDF
Аналоги LPW5206H, CE1610AHM, UP7534, но желательно при замене на них, сравнить даташиты.
arhangel932
Сообщение #1302 От 29/10/2019 11:53 цитата
AlexP, спасибо. я ее выпаял. то что нужно работает. она видимо для ограничения питания по току подключенных по OTG устройств.
еще нашел AP1610, LTH7, LTADY, SY8008A(B,C) но опять же - datasheet надо смотреть.
demeskos
Сообщение #1303 От 06/11/2019 13:10 цитата
помогите пожалуйста определить транзистор.
корпус sot23. маркировка 607
стиралка AEG
управляет симистеромю стоит вцепи между процессором и симистером.
 Размер файла:  244.35 КБ
 Просмотрено:  262 раз(а)
BigUh
Сообщение #1304 От 06/11/2019 21:00 цитата
demeskos, PDTC114EU
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PDTC114E_SER.pdf
demeskos
Сообщение #1305 От 07/11/2019 10:44 цитата
BigUh, спасибо 🤗
Не подумал что не 607 а t09.
Lenze
Сообщение #1306 От 19/11/2019 23:40 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за транзистор? Стоит в прицеле Юкон. Корпус SOT-23.
  PB197953.JPG  129.08 КБ  Скачано: 275 раз(а)
  PB197951.JPG  124.34 КБ  Скачано: 264 раз(а)
AlexandrAY
Сообщение #1307 От 20/11/2019 09:10 цитата
Всем здравствуйте помогите разобраться с расшифровкой толи диод толи стабилитрон GM98 стоит в коммутаторе Ducati
на фото 15 бывает и с такими цифрами
AlexP
AlexP
Сообщение #1308 От 20/11/2019 12:25 цитата
GF1M https://www.vishay.com/docs/88617/gf1.pdf
pskr711
Сообщение #1309 От 03/12/2019 20:02 цитата
доброго время суток
помогите определить маркировку SMD транзистора A118m, и чем его можно заменить?
wowan21102
Сообщение #1310 От 06/12/2019 07:46 цитата
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите распознать элемент Q409 sot-23 написано X7KA и боком 2K.
Денис124124
Сообщение #1311 От 06/12/2019 14:49 цитата
master80_80, Мосфет P- канальный
Delphin911
Сообщение #1312 От 11/12/2019 20:52 цитата
Народ, всем привет.
Есть вот такая платочка фонаря на солнечной батарее с датчиком движения. Не могу найти транзистор (вероятно, т.к. 3 вывода) 65Х5. Ну и может кто знает, что за микруха 8 выводная. Просто купил 2 фонаря у нас в Москве. Понравились. А потом 4 на али купил, а там гавно оказалось и схема совсем другая. Вот и хочу сам платочки этим 4 собрать.
  IMG_20191211_201217.jpg  93.87 КБ  Скачано: 306 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1313 От 11/12/2019 21:29 цитата
Delphin911, это ШИМ и что дальше! Китайци не разбрасываються мануалами и схемами на свои устройства. Так что рисуй схему обвязки данного ШИМ, а там уже будут советы. И профиль заполни! Профиль не заполниш - советов и рекомендаций не будет!
Delphin911
Сообщение #1314 От 11/12/2019 23:05 цитата
FreddikMerfi писал:
Схему начал рисовать.
А что в профиле заполнять? Город только, ну профессию. Разве это поможет ответам? На всякий случай заполнил.
Delphin911
Сообщение #1315 От 12/12/2019 10:00 цитата
Народ, а никто не знает, есть ли программка, в которой можно задать список элементов, задать маршруты. Скажем от R1 до C1, R1 до Q1База, а программка нарисует нормально читаемую схему. А то я как рисую, там такая каша получается!
Да, судя по маркировке 65X5 это не транзистор, а микросхема, т.к. 8 выводной ШИМ (как предположили выше) маркируется U1, а эта U2. А транзистор Q1 маркируется.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1316 От 12/12/2019 12:58 цитата
Delphin911, профиль заполнять надо потому как может ты слесарь и будеш мой потенциальный клиент! Программы такой нет, что бы все компоненты вставить и получить ответ! Очень больно будет просто! Это тебе не маршруты прокладывать по сети! Далее... Что бы не гадать с тобой на кофейной гуще, то выкладывай фото нормального качества самого ШИМ.
Delphin911
Сообщение #1317 От 12/12/2019 14:00 цитата
FreddikMerfi писал:
Не совсем понял фото чего выложить? Фото самой платы я приложил в исходном посте. Фото ШИМ контроллера (микросхемы)? Ну там он на плате достаточно хорошо виден. Никакой маркировки на нем вообще нет.
Вообще честно говоря не совсем понимаю, зачем ШИМ-контроллер на плате управления кучкой светодиодов, работающих от батарейки с выключателем по датчику движения. Но правда я очень слабый спец в этой области, поэтому рассуждать на эту тему мне не вместно! голливудская улыбка
Вот накидал схемку. Кажется ничего не упустил.
  _small.jpg  154.43 КБ  Скачано: 337 раз(а)
Delphin911
Сообщение #1318 От 14/12/2019 11:05 цитата
Народ, так чего, глухо? Непонятно что там стоит?
skolin
Сообщение #1319 От 14/12/2019 14:16 цитата
Delphin911 писал:
И что ? Сам лучше китайцев сварганишь ? Да никогда с такими познаниями.
Если там датчик движения значит микросхема операционник, а трехножечка то же микросхема и похоже по схеме то же усилитель. Смотри схемы с датчиками движения.
Программы такие похожие есть, не только для схем но и для рисования плат. Очень даже интересные , только надо голову к ним.Я пользуюсь где то четырьмя простыми.
evgen_71
Сообщение #1320 От 14/12/2019 18:23 цитата
Доброго времени суток всем !!! Подскажите маркировку smd тразистора, стоит в цепи питания (+12В), портативного DVD проигрывателя с маркировкой (Т01), на схеме Q32 , свой транзистор обугленный, без инициалов. Нашёл аналогичный кусочек схемы в инете, прилагаю фото...
Заранее спасибо.
Другие темы раздела Даташиты
