DMITRYK1972
транзистор стоит в модуле свч передатчика . Датчик обнаружения Арбалет-Б.
| 1 elh.jpg |
| Описание: |
ELH или H73 смотрел оба варианта. Дополню
что корпус керамика, 4 вывода | |
| Размер файла: |
265.02 КБ |
| Просмотрено: |
227 раз(а) |
| S20191114_0001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.08 КБ |
| Просмотрено: |
263 раз(а) |
skolin
DMITRYK1972
| Спасибо за ссылки , но нет информации по этому транзистору тем более расшифровке кода . Согласен что моя область познаний в поиске намного меньше чем у Вас. |
skolin
Для чего нужна инфа. Для любопытства? И код не надо долбить. Если поломалось и решили что он виновен можете поменять на любой npn свч. И даю твердую гарантию что эта вещь уже никогда работать не будет.
Что это на фото?
Можно ли это трогать руками или задевать пальчиком?
Можно ли задевать паяльником паечные места, даже чуть чуть.?
Лучше бы расшифровал что это написано.
транзистор стоит в модуле свч приемника датчика |
DMITRYK1972
Я всего лишь не могу найти марку транзистора по которому подберу аналог или куплю такой же. На фото фрагмент платы, модуля передатчика с частотой около 18 ггц. модулируемого 3-х вольтовыми импульсами 5 кгц. Полевой или биполярный мне неизвестно т.к. тестер транзисторов показал 2 диода. Уверенность в том то неисправность в нем абсолютная т.к. "анализатор спектра " на детекторе радаров и осциллографе показал отсутствие излучения.
Датчик охраны Арбалет-Б .
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 14:23
за "приемника.." прошу прощения , это передатчик. |
skolin
Может это и полевик но маловероятно. Точно такие же стоят в конверторах спутн. Там усилители на полевиках а гетеродины на биполярных.
Купить все равно не найдешь. И самое главное уже затронуло мой третий вопрос. Вижу места пайки. Значит однозначно в мусор. Там все имеет значение - высота, ширина, размер припоя. А рядом стоит резонатор который теперь никогда не войдет в генерацию.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 15:20
Пиз-ц сейчас только заметил он удалил резонатор и вдобавок настроечный квадратик.
Я же задавал вопросы, не ответил а теперь ищи новый а с этим покончено навсегда. |
DMITRYK1972
Нижнее фото аппарат списан , для наглядности очистил , транзистор тоже дохлый. На верхнем снимке только крышку снял. А по поводу поставлю другой транзистор и если заработает вот тогда и будет  |
skolin
| Не умеешь читать, НЕ настроишь ты его в жизнь. Здесь пишут каждый день сделал,, этому никогда специалист не поверит , это все равно что создать дома ракету. У тебя нет свч приборов, а ПРИ ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА ТЫ ИЗМЕНИШЬ ВСЮ НАСТРОЙКУ . ПРИДЕТСЯ ПОДБИРАТЬ РАЗМЕР ПАЕК НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ РЕЗОНАТОРА И УБРАТЬ ИЛИ ДОБАВИТЬ ЭТИ КВАДРАТИКИ. А это без приборов в домашних условиях не сделать. И еще Я уже писал что транзистор не найдешь а если даже найдешь только достанешь из спец упаковки , не доведя даже до платы он уже будет не годный. |
DMITRYK1972
| skolin писал: | | Не умеешь читать, НЕ настроишь ты его в жизнь. Здесь пишут каждый день сделал,, этому никогда специалист не поверит , это все равно что создать дома ракету. У тебя нет свч приборов, а ПРИ ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА ТЫ ИЗМЕНИШЬ ВСЮ НАСТРОЙКУ . ПРИДЕТСЯ ПОДБИРАТЬ РАЗМЕР ПАЕК НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ РЕЗОНАТОРА И УБРАТЬ ИЛИ ДОБАВИТЬ ЭТИ КВАДРАТИКИ. А это без приборов в домашних условиях не сделать. И еще Я уже писал что транзистор не найдешь а если даже найдешь только достанешь из спец упаковки , не доведя даже до платы он уже будет не годный. | Создал ракету ! Поставил такой же с приемника (оказался полевиком) запустил генерацию "таблеткой" . Осталось проверить на расстояние.ВОТ ТАК ВОТ!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 08:18
только вот приемник теперь дохлый и марку полевика не знаю  |
skolin
Не смеши народ, ничего ты не делал. Запустил генерацию, он, таблеткой. Такое может сказать только ПОЛНЫЙ ИДИОТ. Даже представления не имеешь что это такое а пытаешься кого то обмануть. Понимаю, ты не первый кто здесь пишет такую ересь и прекрасно знал что через день два будет такое ЛЖИВОЕ сообщение. Иди деток малых обманывай.  |
DMITRYK1972
