Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 66, 67, 68 ... 78, 79, 80  След.
Delphin911
Сообщение #1321 От 14/12/2019 19:19 цитата
skolin писал:
И что ? Сам лучше китайцев сварганишь ? Да никогда с такими познаниями.
Если там датчик движения значит микросхема операционник, а трехножечка то же микросхема и похоже по схеме то же усилитель. Смотри схемы с датчиками движения.
Программы такие похожие есть, не только для схем но и для рисования плат. Очень даже интересные , только надо голову к ним.Я пользуюсь где то четырьмя простыми.
Я не собираюсь разрабатывать новую схему! А если мне подскажут 2 неизвестные на плате микросхемы, собственно я так полагал для чего этот форум существует, то вытравить 4 платки и спаять их думаю особых мозгов не надо! Уж поверте, паять я умею, начинал на закрытом НИИ радиомонтажником. Там к пайке очень высокие требования предъявляли!
Вы уж прям из меня тупой и еще тупее сделали! Как это у вас легко получилось! Я вас тупоумом не называл, а такие же права имею!
BigUh
Сообщение #1322 От 14/12/2019 21:07 цитата
evgen_71, похож на STS3401
evgen_71
Сообщение #1323 От 15/12/2019 04:14 цитата
Как то не сомневался, что стоит p-канальный мосфет, только какой непонятно было ??? Но, судя по маркировке, вполне возможен STS3401. Спасибо, буду пробовать. Удачи в ремонтах. Пьем пиво
Unkers89
Сообщение #1324 От 15/12/2019 11:28 цитата
Подскажите пожалуйста что за микросхема. Стоит в регистраторе Neoline Mobile-I 720.
Маркировка 31-32N корпус SOT-23-6 позиционное обозначение U9. Рядом стоит диод D13
который сгорел. Маркировка SL. Кто знает что за микросхема U9?
richard34
richard34
Сообщение #1325 От 15/12/2019 13:35 цитата
Ставил в регистраторе, не помню в каком по маркировке 31-32( букву не помню) RT9266, стаб на 3,3в. Нужно смотреть обвязку по совпадению ног.
evgen_71
Сообщение #1326 От 15/12/2019 13:58 цитата
Маркировка 31-32N корпус SOT-23-6, так и бьётся, DC-DC converter RT9266PE.
http://us.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=77497
Unkers89
Сообщение #1327 От 15/12/2019 14:57 цитата
Спасибо за помощь. Все хорошо. Сделал.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 14:58
evgen_71 спасибо!
Delphin911
Сообщение #1328 От 15/12/2019 16:28 цитата
Всем спасибо. Разобрались в другом месте.
Dexter22rus
Сообщение #1329 От 07/01/2020 10:12 цитата
Добрый день! Помогите определить транзистор. мат. плата ASUS. цепь питания RGB разъёма. на самом транзисторе 15H12. [/img]
BigUh
Сообщение #1330 От 07/01/2020 19:47 цитата
Dexter22rus, P3202CMG
http://static6.arrow.com/aropdfconversion/6102f8517d342f42a66055ecc3de449c1247defd/13600317634731824.pdf
Dexter22rus
Сообщение #1331 От 09/01/2020 05:18 цитата
BigUh писал:
Спасибо!
KikosB
Сообщение #1332 От 09/01/2020 11:31 цитата
Добрый день!
Ноут Dell Е6230, выход на динамики. Не могу найти расшифровку транзистора, корпус похож на SC70, маркировка .502hJ
Eldars
Сообщение #1333 От 22/01/2020 10:56 цитата
Помогите опознать что за микросхема, стояла в кальяне, гугл не знает
MichaelME
Сообщение #1334 От 03/02/2020 12:11 цитата
serwik1
Сообщение #1335 От 07/02/2020 22:36 цитата
Здравствуйте!
Человеку с первого поста данной темы
SOT-89 вроде. Маркировка на нём
AY
- PNP 2SA2125 50V_3A, я понимаю что позновато, но может кому сгодится.
У меня проблемка, не могу распознать SOT89 N-channel marking - AQ5
Заранее спасибо.
BigUh
Сообщение #1336 От 08/02/2020 22:44 цитата
serwik1, могу сказать только кто так маркирует - RENESAS
https://www.renesas.com/br/zh/doc/products/transistor/tu/tntrsa145ae.pdf
serwik1
Сообщение #1337 От 11/02/2020 23:48 цитата
BigUh спасибо, помогли, нашел - RQK0607AQDQS
KypT
Сообщение #1338 От 20/02/2020 16:17 цитата
Здравствуйте!
Прошу опознать транзистор.
На 2 ногу через резистор подается 6в.
3 нога идет 3 ногу ON/OFF LP2981AIM5-3.3
 Размер файла:  404.81 КБ
 Просмотрено:  263 раз(а)
BigUh
Сообщение #1339 От 20/02/2020 20:20 цитата
KypT, похож на BAT754C
ra700
Сообщение #1340 От 22/02/2020 12:30 цитата
ТовариШЫ, прошу помочь опознать компонент в корпусе sot-23-5 с маркировкой 3050, установлен в тонометре.
По схеме подключения и номиналам обвязки это повышающий (исправлено) DC-DC converter RT9261. Даже по даташиту есть в исполнении sot-23-5, но смущает то что эти МС в продаже только в корпусе sot-89.
Может это другая МС?
 Размер файла:  516.33 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
