misa2
Добрыйй вечер всем !!!
Мучает термореле чайника ( згорело и чють рабочий кабинет не сожгло ).
Какая при какой температуре размыкаются его контакты ?
Фирма KW, надпись T1- 20A.
Приложил фото чайника и где устанолено реле с кнопкой и форме корпуса похожего реле KSD 301, KSD10...
Извиняюсь фото доправил. |
Yuritsh
| А ты не в курсе, при какой температуре закипает вода? |
nico
| Увы, мой опыт подсказывает, что нужно 95. Стоградусный сработал лишь однажды, и то, когда в чайнике осталось едва ли не четверть воды. А если у чайника дефектная крышка, или низкое атмосферное давление, например в горах? |
misa2
Температура кипения воды известна 100 С .
Но при кипений воды в чанике, горячая вода не косается термореле.
С термореле соприкается только горячий пар.
Что термореле на 20 ампер понятно.
Вот что такое Т-1 ?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 17:51
Как чайник работал с этим реле, то после закипание и размыкание контактов включить его сново можно было только через 30-40 минут.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 17:58
Думается что температура 110 или 120 С. Ну незнаю может много. |
Lenchik
| Точно ниже 100. Пар при атмосферном давлении не бывает выше 100 градусов. Там было что то типа 92 градуса, а может еще меньше. |
misa2
Но точных даных на этот KW фирмы я не найду ?
Т1-20А |
misa2
Про меня и забыли наверно !!!
Спрашивал только температуру этого термореле.
T1 это его температура ? |
nico
Не забыл, более того, намеренно поместил ваш вопрос в закладки. Но и добавить, собственно, нечего. Могу лишь предположить, очевидное: Т1-20А - терморэле, модель первая, ну и 20 ампер, потому что этот чайник посредством переключателя может работать и от 110 вольт. В харьковском "космодроме" из трёх имеющихся терморэле на 105, 100 и 95 градусов цельсия я ошибочно выбрал на 100.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 10:19
А вот 95-градусный оказался в самый раз, срабатывает примерно на десятой секунде кипения, и к повторному включению готов уже через минуту. |
Lenchik
| nico, Нужно 92° Почитайте как нужно правильно воду на чай кипятить. Если она бурлит, то такая вода уже не годится на чай. Нужно доводить до кипения, а не кипятить. В воде должен остаться растворенный кислород. По этой же причине нельзя повторно кипятить воду. |
nico
| Lenchik, охотно верю, что 92. Только где вы такой умный чайник видели? Хотя, настоящий гурман и не должен полагаться на технику |
Lenchik
| nico, У термопотов такое термореле стоит, только без кнопки. Обратно замыкает где то при 75. Холодной воды наливаешь и оно включается. |
ktre313
| ktre313, у реле типа T1-20 температура выбита на контактном лепестке. |
Ирина Слава
ktre313, а теме то,4года!  |
