Помогите распознать деталь MlAQB 6 ног
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
vitaliy89
Сообщение #21 От 31/05/2020 09:16 цитата
BigUh, да практическе без вариантов ! SY7208 ну эти у меня есть микросхема, та микросхема NX3L1T3157 па распиновка не сходится пины разные вот их детишеты .а как она может быть аналогом NX3L1T3157 ? А вот на фото mi4ga , а у неё какие пины получаются ?
хотите сказать NX3L1T3157 то что эта микросхема не та ? которая под кодам MiAQB , а действительно странно ведь Mi4G , тоже идёт с кодам Mi может и она и есть , потому что у меня получается пропала 18 и 13 вольт а вот это микросхема как раз отправляла! Ну а если взять SY7208 она тоже управляет 18/13v .
Valeriynew
Сообщение #22 От 31/05/2020 15:53 цитата
vitaliy89, разрисуй хотя бы подключение микросхемы на плате, чтобы хоть что-то можно было сверить.
vitaliy89
Сообщение #23 От 31/05/2020 17:30 цитата
И как разрисовать Я могу только фото сфотографировать! С хем и на него точно нет.вот мне давали такую же плату я свериал ну там непонятно какая микросхема не видно но прибор такой же как у меня была такая же плата YW1084A V1.1 2019-02-12 .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 20:45
А это вот мой плата
vitaliy89
Сообщение #24 От 01/06/2020 14:04 цитата
Хочу в Китае написать продавцу у кого покупал! Этот satfinder ну может быть он там у продавцов по спрашивает ьт может найдёт он этот микросхему Да ссылку а то мы уже сверну если действительно это то что я думаю SY7208 то в принципе можно братик паять принципе уже есть это всё.
vitaliy89
Сообщение #25 От 02/06/2020 17:45 цитата
BigUh, от паял я от тюнера микросхема SMD саххх и поставил на прибор ! Ну вот произошло чудо на выходе в lnb появилась 13/ 18 вольт! Вы собственно правы были это аналог SY7208=САххх ! Завтра ещё на самой антене проверю как будет сигналы если же всё нормально то значит всё работает потому что когда стояла микросхемы Mixxc у меня ещё какая-то там была проблема непонятно получалось он каналы не находил а качество сигнала было при поиске что могло быть ? но эти были напряжения 13/18в ,это уже потом что-то она просто из кому вы всё и дым пошёл из за чего как я так и не понял но теперь заменил завтра проверю , если он каналы будут при поиске не находить в чём причина может быть?
vitaliy89
Сообщение #26 От 03/06/2020 12:18 цитата
Похоже MiAQB в ней причины было! Я вчера поменял когда САххх SMD Я сегодня на антене просканировал у меня всё работает все частоты работают а до этого какая-то ерунда получилась на одном спутнике один транспондер работает на другом спутники и всех транспондеров работает по вертикали всё работало по горизонтали 1 ну короче путаницу видимо вот в ней причины было! Просто китайцы назвали эту микросхему MIAQB который в природе вообще нет.
BigUh
Сообщение #27 От 03/06/2020 21:08 цитата
vitaliy89, в природе то она есть, ведь китайцы её продают. Вот даташита в свободном доступе нет(только у производителя), поэтому названия мы не знаем. Китайцы похоже тоже не знают и продают её как SY7208. Ну ты взял и проверил, теперь мы знаем что микросхему с маркировкой MIxxx можно заменить на SY7208
vitaliy89
Сообщение #28 От 04/06/2020 11:16 цитата
BigUh, но у меня прибор работает!САххх эта даже не аналог она и есть китайцы её обозвали Mixxx Я вот кстати хочу поговорить вот о чём! А ведь и контроллеры SMD микросхемы SY7208 Но ведь они же не вечные это постоянно перепаивать хотя ими можно запастись! А что-то побольше мощности то есть например мне есть преобразователь повышающий на микросхеме XL606E1 случайно её схему никак нельзя подключить место вот этой smd ? Знать бы только правильное подключение её или что можно посоветовать такому поводу.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2020 14:23
У меня есть но это не для прибора а для ресивера схема включения не знаю как-то поможет может быть.
vitaliy89
Сообщение #29 От 05/06/2020 18:07 цитата
Оказывается вот аналоги ещё какие есть
SX1308
AX5523
SY7208
AM9208
в общем не буду и ничему раковать как она только сгорит Я просто поменяю на другую перепою да и всё.
vitaliy89
Сообщение #30 От 09/06/2020 11:31 цитата
Мс5 smd тоже 6 ножка! Кто может подсказать что за это деталь smd , у меня вылетела там микросхема получается.
vitaliy89
Сообщение #31 От 09/06/2020 12:10 цитата
Это всё аналоги подскажите а что лучше поставить чтобы так не горело то то чем слабее наверно тем она быстрее вылетает какой лучше заказать микросхему?
Bc3NH
SX1308
AX5523
SY7208
AM9208
Другие темы раздела Даташиты
UPS
