Помогите опознать микросхему и элемент
  Список форумов » Даташиты
Иван Егоров
Сообщение #1 От 18/06/2020 18:38 цитата
Телевизор Samsung UE32D4003BW
Майн bn41-01702a.
Сильно нагреваются процессор и тюнер. Телевизор после включения работает нормально. Но после выключения его невозможно включить с пульта и кнопок. Только после отсоединения от сети. При первом включении с блока питания идут штатные напряжения без пульсаций. После выключения и попытки включения скачет напряжение пуска от 0v до 3,5v по кругу. При отсоединённом майне подсветка работает штатно.
Помогите опознать два элемента
-микросхема IC704. Один из выводов микросхемы звонится с четвертой ножкой тюнера DTM=8B/125S BN40-00220A. Маркировка ноги тюнера "B3.3v". По факту на ней 30v.
-элемент с маркировкой 470 (возможно дроссель. Сопротивление на прозвон 3 Ома)
 Размер файла:  608.35 КБ
 Просмотрено:  235 раз(а)
roges
Сообщение #2 От 19/06/2020 11:48 цитата
Иван Егоров, ищи у Rohm, корпус SSOP5.
Иван Егоров
Сообщение #3 От 19/06/2020 13:20 цитата
Спасибо. попробую.
Другие темы раздела Даташиты
UPS
