Я понимаю,что это диод(скорее всего стабилитрон),но вот какой именно??Аппарат:частотник Lenze Vector 8200(2.2kW),внутренний блок питания(24в,5в),позиционный номер отсутствует.Эти элементы стоят в первичной цепи блока питания(три штуки последовательно,подключены анодом(+) на землю,катодом(-) - к затвору полевика(IRFBG20).Сейчас они пробиты накоротко(разумеется и др.элементы тоже,но там более-менее понятно).Надпись на корпусе:
PG-верхняя строка, 74А - нижняя(извините за кач-во фотки).Размер 4х3мм.
. А фотку ты через какой то хостинг залить не пробовал ? не хрена на твоём фото не разберешь ,корпус не понятно DO-214xx(SMA),SOD323(SC76) ?
хоть бы размеры бы его указал
обычно стабы покл. к затвору от 18-20В ( можно его и не ставить)
