kin369
| ___SONATA186, именно в таком корпусе, и чтоб именно на 3 вольта - не попадались. Максимум 1.8 - 2 W. |
Lensmen
SONATA186
SONATA186
Вот еще монстры: Планки стоят на Супрах светодиоды 3V-3W
| Screenshot_2.png |
| Описание: |
| https://ru.aliexpress.com/item/32687690539.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.23c243cdpdOSwy | |
| Размер файла: |
323.93 КБ |
| Просмотрено: |
237 раз(а) |
kin369
___SONATA186, ещё не научился картинки добавлять?
SONATA186
alek50685
ranc
kin369
| ___alek50685, на предыдущей странице уже спрашивали про эти светики. Неужели настолько лень посмотреть? |
МИГУЛЯ
LEDподсветка MKN236A01-72LEDпод тв Rubin RB-24S2UF, матрица HM236WU3-100 длинна 53.5 см, ширина 4 мм. 72 диода.
светодиоды 4014 29-31 Lm 3v 0.3w EVERLIGHT. |
Kanaro
| Смотря какой светильник еще. К тому же нужно сразу же задуматься какой конкретно светильник по мощности хотите. Лэды и светодиодные по традиции самые маломощные, но при этом конкретно светодиодные светильники очень хорошо рассеивают свет даже по большим помещениям и свет получается равномерным. У новых светильников уже нет проблем с яркостью и прочим, их ничем не отличить от стандартных галогенных ламп, временами они даже лучше по яркости. И главное, что в отличии от галогенов они не плавятся, как например плавились плафоны в старых люстрах, с лампами накаливания. Как раз есть описание установки светодиодных ламп и особенности их подбора например для офисного здания. Тут нужно быть максимально аккуратным и смотреть на ситуацию. Но точно могу сказать, что светодиодные и лэды давно впереди галогенов почти во всем. |
Тер-Мосесян
| Всем привет! Кто подскажет: какие светодиоды стоят в подсветке планки v315h4-le2-tref3. Не могу распознать, чтобы заказать на Али |
ranc
| Тер-Мосесян, если ещё и фото этих светиков бы в хорошом качестве. Судя по фото планок в инете - Samsung 5630. А может и нет. Ещё знать располюсовку, рисунок контактов. |
Serg_66
| SOTSKY писал: | | rommo писал: | | Клею на B-7000, для приклеивания тачскринов телефонов. |
Плохая идея. Этот клей размягчается от нагрева. Один раз имел неосторожность приклеить клиенту "шестивольтовые" лыжовые линзы приклеить таким клеем - попАдали в течении недели. |
Постоянно ипользую В-7000 уже несколько лет, еще ничего не отвалилось... |
kin369
___Попробовал клеить линзы прозрачным герметиком, 40ml - 40 рублей. Схватывает минут за пятнадцать, на меньше не проверял. Посмотрю, как будет держать. Из непонятного : на LG 74", лет около пяти, чуть дотронешься до линзы (пуговицы) - отлетает
servnt
Здравствуйте.
TV ERISSON 22LES76T2, сгорел 1 светодиода в планке. Подскажите, пожалуйста, марку.
SIBIRYK
Телевизор Skyworth 40E2a
3 планки по 7 светодиодов
Планки маркированы APT-LB17086-40-1,3
Никто не знает какие светодиоды стоят и чем заменить ??? |
Serg_66
Да зачем вообще эти вопросы? Зачем знать конкретный тип светодиодов? Все равно вы таких точно не найдете! Сразу виден типоразмер (2835, 3535, 3030 и тд), полярность по первому от разъема диоду легко определяется. На исправной планке или светиках меряешь напряжение, определяешь 3-х или 6-и вольтовые. Например: диоды 3-х вольтовые, 2835, большой вывод - плюс. Так же можно определиться - одно или двухкристальные диоды, ну и встроенный стабилитрон крайне желателен. Всё! Точнее - почти всё. Ещё важный фактор - размер окошка с люминофором. Если оно мелкое и в линзе внутренний конус мелкий а поставить крупнее - будут засветы кольцевые. Над сгоревшими светиками налет на внутреннем конусе линзы мыть ваткой со спиртом. Есть еще много мелких нюансов, но про все не расскажешь...
Касательно одного сгоревшего светика у servnt - менять все сразу на нормальные, повторами замучает |
vovan1967
| здравствуйте ,подскажите пожалуйста точный тип светодиодов : телевизор PHILIPS 32PFL6605/60 панель LC320EUH(SC) (A6) планка 3660L-0346A, 32 V5.5 Edge FHD Rev4.0 2A/B-Type |
andreyy-05
Здравствуйте. У меня монитор Packard Bell Viseo 223DX 2015 года. Подсветка стала неравномерной и включается через раз. Разобрал монитор и матрицу. Лента светодиодов стоит в правой части матрицы. На полоске 40 штук светодиодов. Вызвонил три неисправных.
Теперь хочу их найти в продаже но не знаю какие у них марки(или модели) чтоб купить аналогичные, если кто может подскажите какие там светодиоды стоят.
На ленте LED подсветки маркировки с двух сторон.
с одной стороны : AS-21M04005-MCJ52-W-1-53S-4994
с другой стороны : LB21516V0_00
фото прикладываю
| 12345.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
284.83 КБ |
| Просмотрено: |
170 раз(а) |
