ионизатор воздуха Fresh Air 2.1 определить микросхему
  Список форумов » Даташиты
Archee
Сообщение #1 От 06/11/2009 11:12 цитата
маркировку микросхем надо.
у меня повзрывались и теперь никак немогу разобраться и схем ненайду никак.
Archee
Сообщение #2 От 06/11/2009 15:53 цитата
http://s47.radikal.ru/i117/0911/05/a0995f946fbe.jpg
http://i037.radikal.ru/0911/81/95cc2eeaf596.jpg
как уже понимаете, вторую микруху я никак ненайду, нужна либо схема, либо такойже аппарат.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #3 От 06/11/2009 23:24 цитата
Ну, с первой всё более или менее понятно:VIPer53SP
вторая, ...... , попробуй срисовать лапы, куда лезут...
Archee
Сообщение #4 От 06/11/2009 23:37 цитата
вообще очень интересно получилось, погорели микрухи промаркированные ic7, ic8, ic9
срисую сеня завтра выложу
кстате микрухи рванули после отключения (и соответственно в момент последующего включения) света!!!
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #5 От 06/11/2009 23:42 цитата
ic9
сфоткай поприличнее, там должны остаться какие-то царапины..
ermigo
Сообщение #6 От 31/01/2010 13:32 цитата
лечу точно такую же проблему. Взрыв был меньших масштабов, поэтому сохранилась маркировка: ic9: 431AC, ic8: CNY17F-3
вздулся С38, испарились R36, R37, R38. сейчас займусь проверкой остальных и завтра пойду покупать всё это дерьмо. Если будут какие нибудь соображения по поводу ремонта - поделитесь! Буду очень признателен.
Archee
Сообщение #7 От 01/02/2010 07:58 цитата
купить покупай, но пока не включай.
надо глянуть из-за чего они жахнули
скорее всего тоже микруха какая вышла из строя равнодушие
ermigo
Сообщение #8 От 02/02/2010 10:57 цитата
Согласен, но причина точно не установлена. Аппарат стоял в баре, работал скорее всего круглосуточно, внутри было много пыли. Когда сгорел - никто не видел. Напряжение там частенько вырубается, у них даже свой аварийный генератор есть. Микрухи сгорели конечно, оптрон ic8 снизу разорвало, а ic9 - опрный стабилизатор - надо тоже менять. Вообще схема включения классическая для VIPer53, я всё ещё раз проверю и ещё вторичные цепи посмотрю, может коротнуло там, пыли то много было.
Archee
Сообщение #9 От 02/02/2010 17:44 цитата
скорее всего как у меня придется менять все три микрухи, ибо они в цепи улыбка
можешь сказать откуда ты, если что через тебя заказать микрухи, уже 2 месяца жду все никак не придут? упс!
ermigo
Сообщение #10 От 15/02/2010 21:18 цитата
я в Севастополе. радиодетали у нас купить обычно легко, но бывают и проблемы. VIPer53 и оптрон сразу купил, а стабилизатор в 3-х выводном варианте. Но пока ничего не делал, на работе запарка началась, а комп вирусов нахватался по самые гланды. Если проблемы с приобретением - могу посодействовать. адрес:
kotneko
kotneko
Сообщение #11 От 01/07/2012 14:20 цитата
Попался такой аппарат.А какие номиналы R37 и R38?
TOK.tv
TOK.tv
Сообщение #12 От 02/12/2013 15:24 цитата
R38-3k9 Om, R37 не могу разобрать вроде 10 Om. Учитывая что 4 нога у viper, это VDD и туда питание поступает с диода, то так и должно быть.
Relex
Сообщение #13 От 26/12/2013 13:09 цитата
помогите определить что за элемент Q1, разорвало только его.
заранее благодарен!
 Размер файла:  233.12 КБ
 Просмотрено:  474 раз(а)
TOK.tv
TOK.tv
Сообщение #14 От 26/12/2013 16:47 цитата
Что это за элемент не вникал. Вот фото
 Размер файла:  200.96 КБ
 Просмотрено:  545 раз(а)
Relex
Сообщение #15 От 26/12/2013 17:29 цитата
спасибо, помогли, єто Z0107MN Симистор на 1А, 600В
может кому пригодится инфа.
Rpetrovich
Сообщение #16 От 01/02/2016 13:20 цитата
Нужны номиналы R36 (видно первую 5 потом не разобрать) и R37 (видно первую еденицу), ещё разорвало Viper53sp, сгорел мост, D6, D10, в обрыве резистор R5 470ом на выходе под вентилятор.
  DSC02297.JPG  93.89 КБ  Скачано: 563 раз(а)
  DSC02298.JPG  106.78 КБ  Скачано: 347 раз(а)
Rpetrovich
Сообщение #17 От 05/02/2016 16:00 цитата
R36 5.1Ом точно, а вот R37 похоже 18ом.
rommy
rommy
Сообщение #18 От 07/02/2020 23:35 цитата
продолжу тему.
много погорело (у оптрона низ вырвало),вокруг viper53 черное.Диодный мост по вх 220 пробит.
D10 по питанию viper звонился в две стороны,корпус как у транзистора.
R5,R36,R37 обрыв.
но есть диод супрессор D6 PKC136,стоит паралельно первичке трансформатора.пробой.Возможно,его первый пробой приводит к выгоранию всего.Думаю его заменить на цепь снаббера на супрессоре серии Р6КЕ200 с диодом,тут всё подробно
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/340-kak-ustroen-blok-pitaniya-chast-4.html
или ставить PKC136, какой был?
Pavel22
Сообщение #19 От 27/12/2020 11:25 цитата
Подниму темку. Кому удалось починить сей аппарат?
Койкого21
Сообщение #20 От 27/12/2020 13:05 цитата
Pavel22,
g
Здесь тематический раздел Деташиты а не раздел Свободное общение вот там , т,е в Свободном такие вопросы и задавайте, а ели есть что то по теме, так выкладывайте тогда инфу
Другие темы раздела Даташиты
