AlexP
ulyanoff1
| AlexP, Огромное человеческое спасибо! |
Astor18
Помогите опознать SMD ВЧ транзистор по маркировке :
однозначно маломощный транзистор ВЧ, корпус 4-х пиновый SOT343 (одна лапка широкая - масса), маркировка очень чёткая : "504". Других символов нет. Стоит в выходном каскаде усилителя мощности порядка десятков мВт, частоты - 500 - 800 МГц. Полевой или биполярный - не могу сказать. Что-то пока не смог найти |
BigUh
Astor18
Да - это он ! - Спасибо ! Пришлось обратиться в сервисный центр - там подтвердили.
Этот PSA4-5043 - малошумящий и, как все высоколинейные входные усилители, - прожорливый - 56 мА, что для вых. каскада карманного передатчика не есть хорошо. Но, как говорится - "Моя селёдка ! Захочу - съем, а захочу - на стену повешу!" |
Evgeni5945
Коллеги помогите.
Есть 2 одинаковых прибора одинакового функционального назначения разного года выпуска.
В одном и том же месте вышли из строя полевые n канальные транзисторы в корпусе sot-223.
(Производителем указаны максимальные параметры для этих цепей 30 В. 0,3 А скорее всего немного занижены для надежности)
прибор поновее маркировка на корпусе транзистора N65KBE
прибор постарее B43KAB
ни тот ни тот гуглом не бьется.
выпаял исправный с соседних цепей транзистор тестер показал: (Vt=3.4 V; Cg=402 pF; RDS=0.8 Ohm)
поставить аналог (по интуиции) наверное единственное правильно решение, но вдруг кто то опознает оригинал. |
Vladimeer
Помогите опознать !
SMD по размеру VT3 SC 90 ( или что то подобное ....оооочень маленький корпус!) на корпусе надпись 32. По всей видимости транзистор. (Со слов предыдущего мастера ! Сдул феном сразу 4 шт. и потерял.! Рядом есть с такой же надписью ! Управление реле !) |
Vladimeer
Сдул не я предыдущий ремонтник! |
Trong
Помогите идентифицировать ( DRV_B) - драйвер мосфета . Выход на гейт транзистор пин 8, вход сигнала пин 4. Питание от рядом стоящей 78L12 . +12V -пин 2 , gnd пин 6.
Существует такая же точно микросхема от National - с надписью DRV_B 11045ON.
DRV_B.jpg 187.25 КБ Скачано: 289 раз(а)
DRV_B.jpg 187.25 КБ Скачано: 276 раз(а)
Койкого21
Vladimeer,
| Цитата: | | SMD по размеру VT3 SC 90 ( или что то подобное ....оооочень маленький корпус!) на корпусе надпись 32 | Похоже на цифровик
PDTC124XE |
Volodimmer
Подскажите, пожалуйста: имеется компонент в корпусе SOT23 стоял на плате управления Умной мусорки "Townew T1" в цепи управления откыванием крышки.
На корпусе маркировка: 2304v
Предположительно, это полевой транзистор SI2304DS
Подскажите, правильно ли это.
Заранее благодарен.  |
Volodimmer
| Уже нашел. Это он и есть. |
manager_76
Помогите опознать компонент на а.м. корпус SOT-23 на плате подписан как транзистор Q27, Читается как PP9 или PPS далее или цифра 17 или знак бесконечности и 7
21.jpg 97 КБ Скачано: 242 раз(а)
serwik1
| manager_76 Транзистор с похожей маркировкой KRA114S, нужно проверять. |
bob-46
Просьба помочь с определением детали. Экшн- камера Sj7 Star. Не могу определить ни по одному справочнику родную, немного вздувшуюся деталь на 1 фото. Ещё одно фото прислали на форуме и по этому фото тоже никак не могу определить! Видимо не хватает опыта в таких делах
| IMG_20210606_215219-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
324.9 КБ |
| Просмотрено: |
276 раз(а) |
| FireShot Capture 003-1 - SJCAM SJ7 STAR - 4PDA - 4pda.to.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
310.58 КБ |
| Просмотрено: |
284 раз(а) |
Valeriynew
AlexP
| bob-46, маркировка ВАxx ? |
Valeriynew
| На первом фото, вроде-бы, просматривается 8Ахх... |
AlexP
Valeriynew
| AlexP писал: | | Valeriynew, ноги распиши |
А я здесь причем? Я так само вижу только фото... |
