можно ли мултиметор прозвонить такую делать STR-W6765
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
vitaliy89
Сообщение #61 От 18/07/2021 14:13 цитата
и всежи Нада ключи искать а посмотрите ключ ниже страница 16/80 и вот с него идти должно 30в к статье qe905a в плате показывает в прозвонке пробой может выпаивать Нада остальные как проверить ключи ? Qe90a qe65a qe60a oe10a это может не ключи ?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2021 17:27
отпоял нет КЗ целый оказался те ключи скорей всего целые тоже .
Сообщение #62 От 18/07/2021 14:30 цитата
Подать на вход ключа сколько там написано по схеме от внешнего блока питания и смотреть что б на выходе было то что написано на схеме.Тут ничего сложного не вижу-надеюсь вы это хоть осилите подмигивание
vitaliy89
Сообщение #63 От 18/07/2021 16:14 цитата
n max, подождите вы говорите про ключ который я проверял qe95a схемы вот эта а сколько ему подовавать волт ?
Сообщение #64 От 18/07/2021 16:35 цитата
Там же написано на входе 30 вольт или мы ещё азбуку ремонта учить тут будем пару месяцев.
Отдайте вы этот телевизор вам его не сделать
vitaliy89
Сообщение #65 От 18/07/2021 16:42 цитата
30в он питает этот ключ ! на базу этого ключа падать блок я найду 30в только там получится будет одно напряжение 30в на эту плату там кроме этого ключи которые я писал рядом они остальные питают 24в 12в получится с одного ключа он только один напряжение будет идти с этой платы схема вот https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/2244/download
https://ibb.co/3CP4btP
Сообщение #66 От 18/07/2021 18:07 цитата
так и получается раз вы штатный блок питания починить не можете.
vitaliy89
Сообщение #67 От 18/07/2021 18:24 цитата
n max, позвонил клиент этого телевизор поддатый кто его знает что у него на уме сейчас говорит забири его себе во как получает он мне его отдает а действительно он мне говорит лучше по цене блока купит другой ТВ щас он говорит так а будет трезвый скажит по другому теперь я вообще в думках стоит его дальше ремонтировать а мне он зачем без блока .
ДОБАВЛЕНО 18/07/2021 21:29
n max писал:
как я понял для эксперимента на ключ на базу подаётся плюсовой провод а минус на плату или куда ?
Сообщение #68 От 18/07/2021 19:10 цитата
Схема у вас есть по ней и ориентируйтесь что куда подавать.
vitaliy89
Сообщение #69 От 18/07/2021 19:33 цитата
по схеме посмотрел получается на базу идёт 30в на эмитер 26в во как тоесть один провод на базу плюсовой а минус Гуда от куда брать с платы любого места или с колектора это не минус ?
vitaliy89
Сообщение #70 От 19/07/2021 15:53 цитата
вообщем подал +на базу ключа а минус взял с кондицаторо подал 30в прилетела на выход но только одно направление 30в где нарисована а остальные ключи можно проверить in это вход и также минус подать ? https://ibb.co/cXRj0yc чтоб их проверить или не Нада ?
Сообщение #71 От 19/07/2021 18:20 цитата
Слева вверху разъём там написаны напряжения которые надо подавать(если смотреть на ваше фото).Минус припаять к GND на этом разъёме
vitaliy89
Сообщение #72 От 20/07/2021 10:57 цитата
а вы про другой ключ имеете веду земля у него есть и на 3 ноги который QE90A или еммете веду по первом ключу QE95A но я минус взял с кондицаторо 30в пришло на разъем нуда только одно напряжение .
vitaliy89
Сообщение #73 От 25/07/2021 19:12 цитата
здравствуйте! сегодня проверил ключи на этой плате первому ключу подал QE95 подал на землю и на 1 ногу на выходи платы там уда шлейфы подключается по отдельности есть 30в потом подал QE90 тоже выходит 24в на шлейфа и также проверил ключ QE60 от туда 20в выходит по схеме нету куда ключ идёт QE65 да и 12в откуда далжно приходит с 20в чтоле ну не факт кажись плата исправна .
Другие темы раздела Даташиты
