Помогите опознать или подобрать аналог DC-DC.
  Список форумов » Даташиты
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 10/12/2022 15:12 цитата
Доброго времени суток. Помогите опознать деталюу 6-ти ногую. Маркировка на корпусе B1GEFK. Яндекс и Гугл такого не знают. Стоит в видеодомофоне TANTOS Video door phone Prime Slim. Если нужно фото, то выложу. Нужен либо оригинал, либо аналог, но без переделки. Плата не позволит наколхозить и навесной монтаж тоже не айс. Благодарю всех откликнувшихся.
s.fed
Сообщение #2 От 10/12/2022 15:40 цитата
FreddikMerfi, возможно FR9801
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 10/12/2022 17:18 цитата
s.fed, спасибо. Будем посмотреть и прикинуть.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 11/12/2022 14:15 цитата
s.fed, в принципе так то сравнил, всё подходит. Типовое включение с даташита и на моей плате совпадает. А вот ещё вопросик, что бы не заказывать и долго ждать доставки, где такой ШИМ встречаеться? Может в теликах или на мат. платах ПК или ноутах? Может где то встречали?
s.fed
Сообщение #5 От 11/12/2022 21:47 цитата
FreddikMerfi, можно прикинуть что то более распространенное типа SY8120B1 . Макс. входное ниже немного, поэтому надо смотреть. И делитель не забыть пересчитать.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 От 12/12/2022 11:13 цитата
s.fed, я конечно порылся в интернете и нашёл инфу, что FR9801 обитают в приставках на 20 каналов, но повскрывал у себя горелых приставок 12 штук и не обнаружил. Если прикидывать SY8120B1, то попробую прикинуть. Входящее напряжение на родной 14.5 волтов всего. Но я думаю что всё таки закажу FR9801, она как раз идеально подходит. Жаль что я её только нашёл в Осколе. Стоит всего 65 рублей + пересылка. Счас вот с продаваном общаюсь, что бы выслал в конверте, что бы доставка подешевле была. А так спасибо.
P.S. s.fed, как ты сумел аналог подобрать FR9801? Если родная ШИМка не опознаёться в интернете никак.
s.fed
Сообщение #7 От 12/12/2022 14:37 цитата
FreddikMerfi, не поверишь 5 минут поиска и еще 2 полных аналога SX2106 , SD8910 улыбка . А SY8120B1 предложил потому, что ее проще найти.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 02/01/2023 13:57 цитата
s.fed, поздно. Заказал уже FR9801. А SY8120B1 где то встречал, но не припомню. Вроде в приставках на 20 каналов.
Другие темы раздела Даташиты
