Помогите опознать или подобрать аналог DC-DC. | |
| FreddikMerfi 10/12/2022 15:12 |
Доброго времени суток. Помогите опознать деталюу 6-ти ногую. Маркировка на корпусе B1GEFK. Яндекс и Гугл такого не знают. Стоит в видеодомофоне TANTOS Video door phone Prime Slim. Если нужно фото, то выложу. Нужен либо оригинал, либо аналог, но без переделки. Плата не позволит наколхозить и навесной монтаж тоже не айс. Благодарю всех откликнувшихся. |
| s.fed 10/12/2022 15:40 |
FreddikMerfi, возможно FR9801 |
| FreddikMerfi 10/12/2022 17:18 |
s.fed, спасибо. Будем посмотреть и прикинуть. |
| FreddikMerfi 11/12/2022 14:15 |
s.fed, в принципе так то сравнил, всё подходит. Типовое включение с даташита и на моей плате совпадает. А вот ещё вопросик, что бы не заказывать и долго ждать доставки, где такой ШИМ встречаеться? Может в теликах или на мат. платах ПК или ноутах? Может где то встречали? |
| s.fed 11/12/2022 21:47 |
FreddikMerfi, можно прикинуть что то более распространенное типа SY8120B1 . Макс. входное ниже немного, поэтому надо смотреть. И делитель не забыть пересчитать. |
| FreddikMerfi 12/12/2022 11:13 |
s.fed, я конечно порылся в интернете и нашёл инфу, что FR9801 обитают в приставках на 20 каналов, но повскрывал у себя горелых приставок 12 штук и не обнаружил. Если прикидывать SY8120B1, то попробую прикинуть. Входящее напряжение на родной 14.5 волтов всего. Но я думаю что всё таки закажу FR9801, она как раз идеально подходит. Жаль что я её только нашёл в Осколе. Стоит всего 65 рублей + пересылка. Счас вот с продаваном общаюсь, что бы выслал в конверте, что бы доставка подешевле была. А так спасибо.
P.S. s.fed, как ты сумел аналог подобрать FR9801? Если родная ШИМка не опознаёться в интернете никак. |
| s.fed 12/12/2022 14:37 |
FreddikMerfi, не поверишь 5 минут поиска и еще 2 полных аналога SX2106 , SD8910 . А SY8120B1 предложил потому, что ее проще найти. |
| FreddikMerfi 02/01/2023 13:57 |
s.fed, поздно. Заказал уже FR9801. А SY8120B1 где то встречал, но не припомню. Вроде в приставках на 20 каналов. |
