Силовая ШИМ "DS8320" dip8 , даташит ?
  Список форумов » Даташиты
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 17/02/2022 11:02 цитата
Имеется проблема в поиске даташит на силовую микросхему ШИМ в сетевой ИБП (адаптер) с маркировкой на корпусе "DS8320" - Гугль не хочет её выдавать. Установлена микра в зарядке для литиевых АКБ. Полагаю что особой специализации у этой ШИМ не должно быть - не должна она быть заточена именно под ЗУ, хотя ... неодобрение
Скорее всего китайцы поставили в зарядку то, что было доступней, дешевле или завалялось в поднебесных закромах как неходовое. С распиновкой проблем нет, но хочется знать мощность и частоту работы этой ШИМ - последний параметр тоже измеряется без проблем, но всё же "покурить" даташит не мешало бы.
Valeriynew
Сообщение #2 От 17/02/2022 11:45 цитата
По этой маркировке пробивается ADS8320
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/461656/TI1/ADS8320-HT.html
Лучше бы фото самой микры, там похоже надпись в две строчки (возможно по 2 строке нужно смотреть).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 17/02/2022 12:13 цитата
Valeriynew, то что "пробивается" по маркировке я сам видел на своём монике раз 10 - ссылки давать на "не то" совсем не обязательно !
"Рассмотрим" маркировку микры крупнее - возможно истинное её название действительно во второй строке ... хотя я почему-то сомневаюсь в этом. хммм...
Valeriynew
Сообщение #4 От 17/02/2022 17:27 цитата
Да. Вторая строка менее похожа на маркировку.
Логотип какого-то производителя есть на ней?
viktor_ramb писал:
Попробовать подобрать по таблице на https://remont-aud.net .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 21/02/2022 14:55 цитата
Мне не аналог нужен для замены, а параметры конкретно этой м/с ШИМ.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 21/02/2022 16:39 цитата
Логотип микры тоже вряд ли что-то может подсказать ... хммм...
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 22/02/2022 21:44 цитата
Зачем тему создавать о неизвестном приборе , если название микры , ты уже наворотил в заголовке и не смог найти в гуглях ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 23/02/2022 08:36 цитата
gnom69 писал:
Ты спросил и сразу ответил ?! Именно потому что:
... о неизвестном ...
и
Нахрен мне были бы нужны чьи-то подсказки , если бы Гугль всё мне расссказал ?!
профессор
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 23/02/2022 17:31 цитата
Ты не понял старого автослесаря. Ты дал MARKING CODE .
Сообщение #10 От 23/02/2022 17:55 цитата
viktor_ramb писал:
Ну на военке звездочки ставили на транзисторах(точно помню т.к. работал в этой сфере)но тут звездочка не правильная--тут наверное китайский перемарк налицо.
Уже попадались такие случаи в блютуз колонках с маркировкой TDA...... и по тому что там написано пробивались микры от телеков--благо это усилки были и приколхозить аналог проблем не составляло--так что похоже на ваш случай подмигивание Сча лазерные гравёры дешёвые так что маркировку напилить какую надо можно без проблем.
Другие темы раздела Даташиты
