Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 75, 76, 77 ... 78, 79, 80  След.
GAGABON
Сообщение #1501 От 18/11/2021 10:35 цитата
фото транзистор irgp4086 рабочий или нет
 Размер файла:  477.26 КБ
 Просмотрено:  240 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
GAGABON
Сообщение #1502 От 22/11/2021 08:58 цитата
подскажите рибята чтото подозрительный транзистор на фото
ducky
Сообщение #1503 От 29/11/2021 17:05 цитата
Кто-нибудь может идентифицировать этот компонент, пожалуйста?
Плата CV9202L-A
[img]https://ibb.co/mRF0N3N[/img]
GAGABON
Сообщение #1504 От 04/12/2021 18:10 цитата
на фото транзистор IRFP 4086 рабочий или нет подскажите кто знает пожалуста
Valeriynew
Сообщение #1505 От 04/12/2021 20:21 цитата
GAGABON, данным прибором IGBT-транзисторы не проверяются. Чтобы проверить, то нужно еще батарейку добавить в затвор.
https://www.youtube.com/watch?v=xv0GkQLibWk
Проверь мультиметром или собери простую схемку
http://www.sdelai-sam.su/igbt.html
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 21:23
На фото мосфет. Возможно - перемаркер.
tlsr
Сообщение #1506 От 18/12/2021 18:58 цитата
Здравствуйте. Помогите опознать, пожалуйста. Что-то в цепи питания. Стабилизатор или DC-DC.
По маркировке "BCEOM" или "BCE0M" или "BCE", "BC" ничего найти не могу подходящего...
Это автомобильный видеорегистратор, который подключили в обратной полярности (12-ти вольтовый)
 Размер файла:  451.19 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1507 От 18/12/2021 21:16 цитата
tlsr, # По маркировке "BCEOM" или "BCE0M" или "BCE", "BC" ничего найти не могу подходящего... #
Я нашёл 6 вариантов. Хоть ноги распиши.
karasyk
Сообщение #1508 От 26/01/2022 13:10 цитата
Доброго времени суток! Помогите опознать транзистор SOT23 маркировка WSA7A[/img]
 Размер файла:  533.31 КБ
 Просмотрено:  184 раз(а)
alexvn888
Сообщение #1509 От 01/02/2022 15:22 цитата
Здравствуйте, пожалуйста помогите опознать микросхему SOT23-5 написано AH91.
Автомагнитола 2din PHANTOM (китайская). Таких микросхем стоит 3шт. напряжение на входе 5в. на выходе - 1.2в, 1,8в, 3,3в.
В интернете с такой кодировкой не нашол, подходящую подобрал вот эту RY3430 но не знаю подойдет ли.
Может кто сталкивался прошу помочь.
sondis
Сообщение #1510 От 06/02/2022 16:32 цитата
Здравствуйте. Помогите распознать елемент в корпусе sot 23-6 надпись DFXL и 1A поперек корпуса. 1.2.5.6 ножки соедины вместе
  imgonline-com-ua-Resize-G4HtL6zaNxW.jpg  103.76 КБ  Скачано: 231 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-G4HtL6zaNxW.jpg  103.76 КБ  Скачано: 222 раз(а)
CageOff
Сообщение #1511 От 06/03/2022 12:12 цитата
Здравствуйте, друзья!
Простите за всё и я Вас прощаю!
Имеется сгоревшая микросхема S2CA1 в цепи питания SSD KingSpec.
Корпусировка: SOT-363
Предполагаю, что это: N-канальный MOSFET
Пришло 12v туда, где ждали 5v.
Спецификаций в сети не нашел.
Нужно подобрать аналог.
 Размер файла:  598.13 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
DVDROMa
Сообщение #1512 От 21/05/2022 19:47 цитата
Здравствуйте. Помогите опознать деталь. Стоит возле разъема юсб наушников. Подали большее питание, чем нужно. Есть прогар по центру, среднюю букву не опознать. Корпус по размеру 2,0х2,0х0,75мм 6 выводов (dfn2020-6, sot1118,
wson6, llp6). Нарисовал, что можно прочитать на элементе. Спасибо!
fatcatsurfer
Сообщение #1513 От 15/06/2022 15:40 цитата
Здравствуйте. Помогите опознать диод, какой мне нужно купить
на плате они BC T88 и BC T84.
musik61rus
Сообщение #1514 От 05/07/2022 22:58 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать пару "китайцев". Одного нашел сам 84 = DTC114WUA
И ещё один 5v 4m
Spfalex
Сообщение #1515 От 08/07/2022 19:51 цитата
Парни помогите определить , транзистор в корпусе sot23, стоит в драйвере фонаря
буквенное обозначение XOAV, спасибо)
  8D303D27-AF13-4307-B09A-F8CFA63E586F.jpeg  150.22 КБ  Скачано: 237 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #1516 От 08/07/2022 20:30 цитата
Spfalex, AO3400A наверное
Spfalex
Сообщение #1517 От 08/07/2022 20:42 цитата
II3II писал:
Спасибо друг!
андрей239
Сообщение #1518 От 15/07/2022 15:50 цитата
Здравствуйте. Помогите опознать транзистор ,корпус похоже sot 323 ,возможно npn
BigUh
Сообщение #1519 От 15/07/2022 20:00 цитата
андрей239, 2N7002W?
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/2n7002w-d.pdf
Pote
Сообщение #1520 От 27/07/2022 17:05 цитата
Сушка Asko маркировка M1,
Как я понимаю тот вариант: 2SC5066
Другие темы раздела Даташиты
