Автор | Сообщение |
BigUh
Pote
BigUh, спасибо.. ошибся с корпусом. Теперь где его взять. |
iv-9
Обычный цифовой обратный, всегда было как грязи. На крайняк берешь С143 в обычном корпусе или просто обычный и пару резисторов. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Погорел тразюк P канальный в main ЖК ТВ, под номиналом gv3407, я так понимаю он же ao3407. Вопрос в следующем, где найти аналог или такой же, т.е. где он может встречаться (материнки ноутов, Т2 ресиверы, спутниковые ресиверы, мониторы, принтеры....), потому как в наших СЦ не нашёл таких и подобрать аналоги не могли.
P.S. на одном форуме сказали что транзюк с маркировкой A7W аналог этого оригинала, но судя по даташиту вообще нет! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Вообщем gv3407 это тот же транзюк с маркировкой c1d0f. Нашёл на другом main, перед этим скачал схему на сам main и нашёл по схеме. |
unerty
Доброго времени суток. Ищу даташит на транзюк в корпусе SOT-89. На корпусе маркировка в два ряда - HP 17. Предположительно NPN, стоит на линии 80-100V. Может кто встречал такой? |
AlexP
unerty писал: | Доброго времени суток. Ищу даташит на транзюк в корпусе SOT-89. На корпусе маркировка в два ряда - HP 17. Предположительно NPN, стоит на линии 80-100V. Может кто встречал такой? |
Надписи вдоль или поперёк ? А лучше фото маркировки.
ДОБАВЛЕНО Август 23 2022
unerty, скорее всего 2SD1007
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5976/NEC/2SD1007.html |
unerty
Очень похоже на правду. Спасибо.
Ivani4
Здравствуйте помогите пожалуста найти информацию или даташыт или аналог на транзистор корпус sot-23 маркировка на плате Q3 SO2JA сгорел рядом стоит SO1JC стоит в плате триммера для стрижки с литий батарей??? |
LAURIT
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с идентификацией smd компонентов.
Прибор чешской сборки. Медицинский анализатор, питается от 9v. Один из двух одинаковых компонентов на фото
сгорел. Данную маркировку вижу впервые.
IMG_20221206_143908 (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
711.58 КБ |
Просмотрено: |
45 раз(а) |
Sep72
Посудомойка BOSCH. Из-за замыкания электроклапана пробило SMD транзистор (?) с маркировкой LLW и с краю корпуса 7n. Корпус SOT-23.
Поиск в интернете ничего не дал. Какие у него параметры и чем его заменить? |
BigUh
vik777VIK
корпус sot23 маркировка k29 правее поперек 15 (предполагаю что дата выпуска) - что это за зверь? |
BigUh
umo85
Shrus
Добрый день уважаемые. Помогите опознать транзистор. Стоит в блоке управления двигателем Honda Accord 6, в цепи управления катушками зажигания.
Такое ощущение, что это составной транзистор.
https://postimg.cc/N90mYCvs |
Class1cStyl3
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста опознать элемент на плате под номером q802
IMG-20201103-213010.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
435.74 КБ |
Просмотрено: |
59 раз(а) |
umo85
Нашел: видимо, это пара pnp STB1188 и npn STD1766. |
AlexP
motoGiS
Здравствуйте!
Не могу идентифицировать транзистор. Вроде TR маркировка. По размерам SOT523 или SOT-416. MOSFET. Транзистор-тестер кое чего показывает. Стоит в BMS на микре BQ77PL900.
2023-03-25-12.31.jpg 116.89 КБ Скачано: 103 раз(а)
