Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 77 ... 78, 79, 80  След.
motoGiS
Сообщение #1541 От 26/03/2023 09:44 цитата
motoGiS писал:
Не могу идентифицировать транзистор. Вроде TR маркировка. По размерам SOT523 или SOT-416. MOSFET. Транзистор-тестер кое чего показывает. Стоит в BMS на микре BQ77PL900.
Сам нашел, это из серии NTA4153NT1G от ONSemi.
sabaking
Сообщение #1542 От 28/03/2023 01:07 цитата
Здравствуйте!
помогите идентифицировать транзистор. SOT23, надпись MSW60 или MSW09
Стоит в плате ключа от машины chevrolet cruze , ( обвязка pcf7941)
  Screenshot 2023-03-28 010514.jpeg  132.19 КБ  Скачано: 295 раз(а)
a2s
Сообщение #1543 От 08/04/2023 16:38 цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd транзистор. Стоит на плате брелока автосигнализации, в цепи вибромотора. Корпус, по габаритам вроде SOT-323(SC-70). Маркировка в двух разных брелоках разная. В одном случае маркировка V8t, во втором - ZtV. Фото обоих прилагаю. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
SViteck
Сообщение #1544 От 04/05/2023 09:51 цитата
Здраствуйте. Помогите опознать деталь.
Маркировка E08P Корпус sot-23 на плате обозначен Q4 стоит в электробритва с аккумулятором 14500. Подали завышенное напряжение 15в. Ещё сгорел резистор 4.7ом.по схеме включения больше похож на стабилизатор или стабилитрон
II3II
II3II
Сообщение #1545 От 04/05/2023 19:50 цитата
LDO BL8552 стабилизатор на 3,0 вольт
dark.x25
Сообщение #1546 От 05/05/2023 09:26 цитата
Добрый день!
Устройство: используется провайдером для ТВ, преобразователь оптика - F connector
Проблема: КЗ по питанию в устройстве
Корпус SOT-89
Судя по месту установки
нога 3 - V in (5V)
нога 2 - GND
нога 1 - ?
на прозвон:
2-3 - замкнуты в любом направлении
1-2 - 368кОм в любом направлении
Заранее спасибо!
 Размер файла:  289.87 КБ
 Просмотрено:  209 раз(а)
skolin
Сообщение #1547 От 06/05/2023 08:28 цитата
http://www.smdmark.com/en-us/smd-code-n45.html
a2s
Сообщение #1548 От 02/06/2023 20:41 цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать транзистор в корпусе SOT23. Есть предположение, что это SI2356DS-T1-GE3, но, не уверен на 100%. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
BigUh
Сообщение #1549 От 02/06/2023 22:04 цитата
a2s, IRLML6402
https://static.chipdip.ru/lib/158/DOC000158620.pdf
a2s
Сообщение #1550 От 02/06/2023 22:12 цитата
BigUh, в очередной раз огромное спасибище, добрый человек!!! Не угадал я значит...
lum0706
Сообщение #1551 От 06/07/2023 00:07 цитата
Здравствуйте! Помогите идентифицировать транзисторы. Корпуса SOT23-6, маркировки A4NAD и 7BCAJ
Siers
Сообщение #1552 От 26/07/2023 01:54 цитата
Добрый день.
Помогите опознать smd транзистор. Стоит на выносном блоке питания налобного фонаря.
Маркировка С01С. Стоит рядом с маркировкой U4 (2 фото)
В заранее спасибо!
Фото.
https://ibb.co/cLqxqMn
https://ibb.co/whHVfhs
FOXT
Сообщение #1553 От 14/08/2023 20:17 цитата
Всем доброго!
По маркировке не нашёл, что за транзистор.
На плате обозначен как VT1, маркировка H8NS, сбоку ещё число 14 (корпус SOT-23).
Это плата пьезоизлучателя от автомобильной сигнализации PANDORA.
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что это за транзистор.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Фото - на ЯДиске.
https://disk.yandex.ru/i/teiKnu0EEr5L9w
https://disk.yandex.ru/i/z1yBynTplzAOqg
https://disk.yandex.ru/i/W68SApiWSI_91Q
https://disk.yandex.ru/i/CkRYzGujGXtvlg
freebits
freebits
Сообщение #1554 От 16/08/2023 07:03 цитата
Всем привет! Помогите распознать smd компонент в корпусе SOT-89 с маркировкой SO 1F (вложение 1). Звонится как NPN-транзистор, но при этом между базой и эмиттером сопротивление 10 кОм и переход коллектор-эмиттер в одном направлении звонится как диод. Наиболее подходящий вариант по данной прозвонке составной транзистор по схеме Дарлингтона BDW93C (вложение 2), но аналогичного в корпусе SOT-89 так и не нашел.
 Размер файла:  304.55 КБ
 Просмотрено:  195 раз(а)
  bdw93c.jpg  71.03 КБ  Скачано: 209 раз(а)
BigUh
Сообщение #1555 От 16/08/2023 09:12 цитата
freebits, DTDS14GP?
https://radiotovar.kz/pdf/46263.pdf
freebits
freebits
Сообщение #1556 От 16/08/2023 10:48 цитата
BigUh писал:
freebits, DTDS14GP?
Да, получается это он. Блин, вот я Семён Семёныч - искал на https://www.s-manuals.com/ru/smd/, но оказывается маркировка не SO, а S0 (ноль вместо О). А там маркировка и корпус полностью совпадают. Большое спасибо!!
Lexus78
Сообщение #1557 От 19/08/2023 20:24 цитата
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении элемента SOT23-5 с маркировкой S14-H-15 AGP128, так как AliExpress данный элемента подаёт как микросхему под кодировкой UP7534HMA5-15 - не знаю на сколько можно доверять в этом плане AliExpress.
Cоответственно по названию UP7534HMA5 гуглится datasheet uP7534, у которого с разными буквенными индексами совсем разная распиновка по выходам.
Буду благодарен за любую инфо по элементу и по его аналогах
  snim1.JPG  91.85 КБ  Скачано: 177 раз(а)
  snim2.JPG  61.79 КБ  Скачано: 262 раз(а)
  up7534_upi.pdf  463.78 КБ  Скачано: 137 раз(а)
kinomonstr73
Сообщение #1558 От 11/09/2023 23:01 цитата
Kds226 какими двумя можно заменить?
corsairNET
Сообщение #1559 От 18/11/2023 00:03 цитата
Добрый день.
Помогите пожалуйста опознать smd транзистор 012k и 032 L Фоторамка Texet
 Размер файла:  473.58 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
BigUh
Сообщение #1560 От 18/11/2023 07:56 цитата
corsairNET, твои?
http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SPP2303.pdf
http://pdf.tixer.ru/525822.pdf
https://www.stansontech.com/download/Trench%20MosFet/STP7401_v1.pdf
http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFP2301.pdf
http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SPP2301.pdf
Другие темы раздела Даташиты
