Автор | Сообщение |
ruch
Нужен аналог шим LD7591GS: стоит в PFC Power 715G5113-P02-002M Philips 32PFL3017H/60 ch.TPM9.1E LA ,если имеется таковой буду признателен. |
makeym
ruch, Чё в поиске забанили? |
Yuritsh
makeym, а где в твоём даташите аналог? |
makeym
Так вот и убрал А впоиске нихрена за этот корректор нет, скорее всего по нему и нет нихрена, если только по параметрам подберать! |
ruch
makeym писал: | ruch, Чё в поиске забанили? | пошукай и мож Подскажешь |
makeym
TE
Посмотрите и сравните даташиты L6562, FAN7527. |
ruch
Вместо шим LD7591GS поставил L6562D , работает.P/S ТЕ, спасибо за совет
Решено. |
Варнава
Прямая замена не катит. БП работать будет, но PFC нет. При выпаянной LD7591GS будет то же самое. |
alex48096
ruch писал: | Вместо шим LD7591GS поставил L6562D , работает.P/S ТЕ, спасибо за совет
Решено. |
подтверждаю. Замена сработала на ура. Телик на прогоне.
Спасибо за подбор...меньше времени ушло на ремонт
ДОБАВЛЕНО 30/11/2023 21:33
TE писал: | Посмотрите и сравните даташиты L6562, FAN7527. |
спасибо))) |
