Автор | Сообщение |
VikBel
Вот такие две штуки в цепи тока покоя усилителя Accuphase-M-100
01.jpg 42.79 КБ Скачано: 20 раз(а)
adam7
Таких диодов я в жизни не видел
И звонится как диод?
Может датчик температуры? |
VikBel
В другом усилителе звонятся как диоды а из этих один оборван .
Не совсем понятно зачем два разнотипных диода последовательно вот и хотелось бы найти что нибудь про них.
Усилитель не шуточный и эксперименты с ним совершенно не хочется проводить.
Одих транзисторов на него накупил на 27000 руб. |
adam7
Ну это же защита от перегрева.
Явно датчики температуры.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 02:10
Для проверки, можно просто подпаять два одинаковых диода не крепя его возле транзисторов.
Но, обязательно контролировать температуру 2SC2774. |
VikBel
По подсоединению в схему не похоже на защиту от перегрева.
Подключены к предвыходному именно в то кубло где регулятор тока покоя.
А вот пара транзисторов включенные диодом подсоединены не к предварительному усилителю.
Но даже если ошибаюсь всё равно нужно как то бы идентифицировать диоды. |
adam7
VikBel
Усилитель как и писал выше Accuphase-M-100
Нормальной схемы на не нашёл.
Только такое как Вы выложили и ещё небольшое описание на английском.
Хотя только сейчас обратил внимание на то, что на этих диодах указано напряжение 2,87 в. Судя по напряжению похоже что это не совсем простые диоды. |
adam7
Да, по схеме, они стабилитроны, скорее всего на 2,87 или 3 вольта.
Нагреваясь, как я понимаю, они меняют свой номинал и происходит защита выходных транзисторов.
Вот скриншоты схемы.
M-100 en.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
242.79 КБ |
Просмотрено: |
19 раз(а) |
VikBel
Вот они. Усилитель мостовой , два на другой радиатор.
adam7
Нет, я тогда ошибся.
На вашей схеме это просто диоды, но выполняющие функции термодатчика, а иначе зачем их крепить рядом с транзисторами.
К примеру, D7 и D8 это точно стабилитроны.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 02:56
Я не силен в таких схемах, но думаю что эти диоды, для какой-то (термо) компенсации.
Там даже переменник VR2-200 ом установлен, чтобы выставить (какое-то) смещение, возможно 2,87в на 19,21 и 20,22 точках. |
VikBel
Это из такой же схемы как Ваша
Провел некоторые эксперименты с этими детальками из другой,.половины.
С блока питания через резистор на двух последовательно около 3-х вольт. При обратном подключении напряжение не сажает вообще.
Значит не совсем стабилитрон. |
adam7
Я же выше написал: На вашей схеме это просто диоды. |
VikBel
adam7 писал: | Я не силен в таких схемах, но думаю что эти диоды, для какой-то (термо) компенсации. |
Эти, как их там назвать, стабилизируют ток покоя при изменении температуры выходных транзисторов. |
adam7
VikBel писал: | adam7 писал: | Я не силен в таких схемах, но думаю что эти диоды, для какой-то (термо) компенсации. |
Полностью согласен. |
II3II
VikBel
adam7, II3II, Спасибо !
Не годный чёрненький 13В с падением напр. 1,7 в. Провёл эксперименты с диодами.
1,7 в. получается с комбинацией из трёх диодов. |
adam7
VikBel писал: | adam7, II3II, Спасибо !
Какие диоды используешь?
Там не всякие подойдут. |
VikBel
adam7 писал: | Какие диоды используешь?
Под руки попались КД208_209 с ними и баловался. Само собой не внедряя их в усилитель.
Какие диоду будут окончательно пока не определился. |
adam7
Данный элемент в интернете называют по разному: Stabistor, Varistor Diode, Bias Diode Varistor.
Есть несколько типов диодов:
STV-2H (2 диода).
STV-3H (3 диода).
STV-4H (4 диода).
со следующими маркировками:
04B - STV-3H
5D - STV-3H
47A - STV-3H
71C - STV-3H
47A - STV-3H
5D - STV-3H
07A - STV-4H
61A - STV-4H
52C - STV-4H
59C - STV-4H
62B - STV-4H
63C - STV-4H
81B - STV-4H
75C - STV-4H
73C - STV-4H
Диоды STV-2H настолько винтажные, что информацию по ним я не нашел.
Тип корпуса этих диодов, я так и не узнал.
Уверен, что искомые диоды «12B» и «13B» и есть STV-2H.
Для информации, привожу высказывания с различных импортных форумов.
Верить этой инфе или нет, дело личное:
1. STV-2Н имеет прямое напряжение от (1,13 до 1,21 В) или от (1,07 до 1,15 В) в зависимости от какого-либо символа на корпусе.
Это напряжение рассчитано на ток 7 мА.
Функция диода заключается в Снижении напряжения на 4,65 мВ (+/- 0,35 мВ) на каждый градус Цельсия при повышении температуры.
Он имеет максимальный обратный ток 10 микроампер и максимальное обратное напряжение 3 В.
2. На моей схеме в разделе смещения есть массив из двух диодов.
STV-4H представлен четырьмя диодами, а STV-3H — тремя диодами.
Хорошей заменой должны быть 1N914 или 1N4148, сложенные вместе и залитые теплопроводящей эпоксидной смолой
Я уже много лет использую 1N4148.
Эти усилители до сих пор работают.
Диоды должны быть термически соединены с транзисторами.
Обычно это делается путем Хорошего теплового контакта с тем же радиатором, на котором установлены выходные транзисторы.
STV-4H можно успешно заменить на диодную сборку SMXSTB400.
В итоге - я бы заменил STV-2H на 1N914 (2 диода) или 1N4148 (2 диода) или диодную сборку SMXSTB400.
Ну и конечно, согласно схеме, выставляем требуемые напряжения.
Дополнительная информация в приложенных картинках.
Дополнительный материал.
STV-2H.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.65 КБ |
Просмотрено: |
11 раз(а) |
(варисторов).pdf 80.69 КБ Скачано: 18 раз(а)
