Автор | Сообщение |
vitaliy89
n max, Это уже последний вариант. Купит корпус с платой и отдать клиенту. Ну не так просто. Если брать корпус, то и банки брат литивые 1800мах банку 6 штук там всё готова, ставь и пользуйся. )) А клиенту что скажешь с тем, почему не сделал ремонту не подлежит, типа так сказать по банкам. Честно говоря не задумывался чем мерит тестирам можно без контролёра, сколько она накачает емкость, но как то разрядит их нада тоест если они были полудохлые 3v и я растолкал от 4v напряжения держит 3. 6v. а вот емкость в ней может и потеряно. Я писал Рания взращаюсь к старым баранам )) про контролёр даже при подключении 4х литилных банак 1800мах и подключал к плате, делал на этом контролере Jw3312 замеры. Не все напряжения там есть, может как то самой платы бирётся напряжение его даташ кидаю и какие замеры на нём может я где ошибаюсь Я щитал что он не исправен, просто его менять Jw3 312. а нет не где, но утверждают что плате дело. Вот и не понятно где сыр.
Vdd16v
Vc5-16v
Vc4-16v
Vc3-12
Vc2-8v
Vc1-4v
Vc0-09v
Ovt, Vinn-0 Следующая сторона.
Ctld-16v
Ctlc-16v
Vm-0.
Co-11. 5v.
Chse-0
Tv-0
Seltc - 0.
Dolt-0
Do-11. 5v.
Uvt - 0.
1723602645258755.pdf 542.17 КБ Скачано: 33 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Всё! Задрал своей простотой! Чини сам! Умеряйся до посинения! Пиши есчё! Ты ж писатель, а не читатель и не ремонтник, а фантазёр! |
vitaliy89
Так я делал замеры просто на этом контролере. Ну объясни мне Vin out, почему нет этих Напряжение откуда идёт с платы или сплаты подаётся затем на контролер. Так, если дело в плате, где там и что копать Я ее уже перекопал и не чего не нашёл. |
vitaliy89
Да тут явна банкам пизец. Вот снйчас они где-то 3. 3v. Подключил тетстер на прямую однку банку. ток 2А. а напряжения просела до 4. 58v, хотя было 5v без батарей. Откуда такой ток Посмотрю, сколько накачает, напишу. Тут изначально была в них проблема.
Но подкинул замень литевые круглые 1860мах. Не помогло. То есть банкам все ровно какие стояли ёмкостья которые стояли 6500мах каждая банка. А я подкинул 1860мах каждая банка ещё заряжено банки каждая выдаёт 4v. Проблема в самой плате. Ну, буду что то думать.
http://file.sampo.ru/29ds4v/ |
vitaliy89
Банки не может быть столько. Ёмкость вот что накачала и ток продолжает течь, хотя простояла на зарядке 8ч примерно. её просто вздула, как пузырь такого ещё не видил. 1762мах. Откуда в ней такая ёмкость Да вот вторая вроде нормальная. Когда поставил, был ток 2 ампер. сейчас прошло где-то 2ч, где А ток упал до 1. 30А. Но посмотрим, что будет с этой банки. Она уже подходит к 5000мах. она уже достигла, что там написано. Посмотрим, что с этой банкой будет. Наверное, тоже вздует, как пузырь.
http://file.sampo.ru/f64nn4/
vitaliy89
Вот со второй банкой что происходит Вздуться, но больше похоже на 5000мах по надписи, хотя накачала 6639мах. у нее тоже есть не много вспухшасть не заметно. время от времени сиравно ток начинает течь. Щас 0. 13А, а был 0А, 10мин назад. Тут просто банкам писец. Смысол их гонять. ведро, да и всё.
http://file.sampo.ru/5twr72/ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Огнетушитель для лития есть под рукой? Про защитные очки даже не спрашиваю, зачем они. |
Тогда костюм сапёра наверное получше будет,да и огнетушителем там хрен потушишь даже порошковым-пробовали уже. |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, Что тушит, например, где пожар Пока не наблюдаю. пожара нет. Банку, ведро пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2024 15:18
n max, Я, например, не вижу пожара. Её просто вздуло. Пожара не наблюдаю. За сбегаю за Агнутушителем на завод и возьму. Пожара нет. Что там тушит банку нё уже не потушиш. Ей просто плоха стала. У неё давление поднялось, она опухла. Нужно сбросит жар.
Банки редко взрываются но метко-так что безопасность не помешает.У меня раза три было когда рвались с возгоранием.
Это сча они дуются и в плёнку запакованы.раньше упаковка была металлическая так что можно процесс вздутия и не заметить,а потом бабах |
vitaliy89
Когда я подключил, ещё удивился - ток на тестере 2А. Ещё подумал, откуда там такой ток Хотя емкость у неё 5000мах. А может что думаю, подключил без контроллера банку, а через 8ч ее вздула. Удивительно, но не разорвало. Отнёс такую банку в мусорный ящик на улицу. А как так получается Втараб банку, накачивал емкость и тоже прдвздуло, но не так как эту. Зато емкость она накачала больше 5000мах. чут выше фото скидывал. Что будит с этими двумя Если подключит по отдельности, тоже вздует. Да ну нафиг такие проверки! Эти банки не исправны. Похоже, это факт. |
vitaliy89
Клиент оказался от этого пербанка на запчасти мине опять хлам всякий. А мне зачем этот хлам У меня хватает и своего хлама. Что там, брат, с этого повербанка Батарея 2, который я выброшу. А смысл их оставлять Они полу дохлые 3. 3v. Эти банки я отправлю в мусор, а плата от повербанка куда пригодится с корпусом пусть лежит для лучших времён.
