Опознать микросхему памяти Atmel
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
AlexP
AlexP
Сообщение #61 От 20/02/2018 11:37 цитата
SuperDron, AT24C1024B
Ни типа корпуса, ни фото маркировки. На следующий раз учти, а то могут и не ответить.
SuperDron
Сообщение #62 От 20/02/2018 18:51 цитата
AlexP писал:
Тип корпуса- SOP8
AT24C1024B нет ее в таком корпусе
roges
Сообщение #63 От 20/02/2018 19:01 цитата
Тип корпуса- SOP8
Просто, неправильно определил тип корпуса.....
SuperDron
Сообщение #64 От 20/02/2018 19:04 цитата
roges писал:
Тип корпуса- SOP8
Так это и будет - AT24C1024B?
roges
Сообщение #65 От 20/02/2018 19:29 цитата
Да!
http://archive.espec.ws/section700/file30676.html
a2s
Сообщение #66 От 11/03/2018 16:29 цитата
Помогите опознать
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста точно идентифицировать микросхему EEPROM. Судя по всему, это 24Cxx, но, не получается найти информацию по маркировке 2H. Есть известный список маркировки атмеловских еепромок, но именно 2H в нем отсутствует. Фото микросхемы и упомянутый список прилагаю. Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся!
  ATMEL_EEPROM_marking.txt  1.04 КБ  Скачано: 1037 раз(а)
roges
Сообщение #67 От 11/03/2018 17:38 цитата
a2s, AT24CM02, 2.5V min
a2s
Сообщение #68 От 11/03/2018 17:54 цитата
roges писал:
Огромное Вам спасибо. Если не трудно, ткните пожалуйста носом, где можно посмотреть информацию про эту маркировку 2H? Спрашиваю не от недоверия (уже увидел, что это 100% она) а с целью самообразования. Хотелось бы научиться самостоятельно искать информацию, Еще раз от души благодарю
roges
Сообщение #69 От 11/03/2018 18:12 цитата
a2s писал:
В даташите.... Смотри по символам.
a2s
Сообщение #70 От 11/03/2018 18:19 цитата
roges писал:
a2s писал:
Увидел) Смотрел ведь датку... проглядел сослепу)) Спасибище огромное!!!
AEV22
Сообщение #71 От 22/03/2020 09:33 цитата
Приветствую всех! Помогите опознать память тип корпуса SOP8
ATMLH809
5ABL PH
a2s
Сообщение #72 От 22/03/2020 10:05 цитата
AEV22 писал:
ATMLH809
5ABL PH
AT25160B
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT25160B#datasheet-toggle
AEV22
Сообщение #73 От 22/03/2020 10:38 цитата
Спасибо a2s. верно она самая, спасибо! классно!
Werstak
Сообщение #74 От 08/02/2023 14:39 цитата
Первая строка​
Первые четыре буквы ATML означают фирму ATMEL
Дальше H - тип материала корпуса
Дальше год и неделя изготовления ( 0 - 2010, 28- неделя ).
То есть, нет смысла в сообщениях указывать ATMLH028 так как это не содержит данных по объему памяти микросхемы.
Вторая строка​
Самая важная !
Во второй строке тип микросхемы (объем памяти и напряжение питания)
Первые две буквы/цифры во втором ряду - Truncation Code (по сути код обозначения микросхемы)
01 = 24C01
02 = 24C02
04 = 24C04
08 = 24C08
16 = 24C16
32 = 24C32
64 = 24C64
2D = 24C128
2E = 24C256
2F = 24C512
2G = 24C1024
Третья цифра во второй строке - обозначает минимальное напряжение питания
M = 1.7V to 3.6V
L = 1.8V to 5.5V
D = 2.5V to 5.5V
Взято с сайта монитор.нет мне помогло, может будет кому-то полезно тоже
pritt
Сообщение #75 От 30/08/2025 22:53 цитата
ATMLH328
518L B.
Благодарю.
pritt
Сообщение #76 От 01/09/2025 10:37 цитата
Сам себе отвечаю. Правильная надпись 51ВL B. НЕ 8 а В (не розглядел)
посему Это AT25010. Извините.
Другие темы раздела Даташиты
