THERMISTOR;KL11L4R7 какой аналог ?
  Список форумов » Даташиты
legomar
Сообщение #1 От 13/02/2012 18:46 цитата
ребята помогите подобрать аналог THERMISTOR;KL11L4R7-3.5A4.7OHM, стоит в БП ТВ Samsung ck 5073.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 13/02/2012 21:50 цитата
legomar, аналогов тьма, даже совдеп можно втулить если мозгой шевельнуть интенсивней.
legomar
Сообщение #3 От 15/02/2012 13:19 цитата
Ребята , обошел у себя в городе 3 магазина, на мой запрос термистора на 4.7 ома - ответ однозначный -НЕТУ!
Я правильно понял- это термистор на 4.7 ома? и еще "3.5A" это три с половиной ампера?
так где же найти такого зверя?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 15/02/2012 13:41 цитата
legomar писал:
Можешь показать как он выглядит? Так то вроде похож на предохранитель, но... для верности. подмигивание
legomar
Сообщение #5 От 15/02/2012 13:47 цитата
Нет не могу -он выгорел с одной стороны, а выглядит как варистор, имеет круглую плоскую форму,
Забрасываю схему тв . стоит в БП сразу после диодной сборки, обозначен на схеме ``NT801``.
  Samsung_CK_5073.pdf  753.31 КБ  Скачано: 789 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 От 15/02/2012 18:42 цитата
legomar, где ты увидел 3,5А? Я вижу в схеме только 3,15А под позицией F801- это стопудово предохранитель. На счет этого термистора- ставь обычный керамический резистор мощностью ватт10 и всё.
legomar
Сообщение #7 От 15/02/2012 23:18 цитата
Взял вот отсюда - "THERMISTOR;KL11L4R7-3.5A4.7OHM" с сервис мануала на какой-то тв самсунг.
Походу это есть термистор NCP 4R7. та резюк то можно было-бы, но только заменил комплект М/С в БП и помойму он там еще и для "мягкого " пуска БП. На днях обещают подвезти. подожду. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:24
Походу это есть термистор NTC 4R7. та резюк то можно было-бы, но только заменил комплект М/С в БП и помойму он там еще и для "мягкого " пуска БП. На днях обещают подвезти. подожду. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:34
Именно NTC 4R7 а не NCP, очепятка вышла.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 15/02/2012 23:55 цитата
Есть и PTC и NTC
legomar
Сообщение #9 От 16/02/2012 11:46 цитата
Вот сдесь именно негативный NTC.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 16/02/2012 11:50 цитата
legomar писал:
А знаешь, что оно значит?
legomar
Сообщение #11 От 16/02/2012 12:16 цитата
а что ж не знать то? инфы полно.
anatoliy210977
Сообщение #12 От 16/02/2012 12:23 цитата
В компьютерных блоках питания посмотри.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #13 От 16/02/2012 13:08 цитата
anatoliy210977 писал:
Точно точно... есть там такие... Красно-коричневого цвета, диаметром примерно 7 миллиметров и толщиной миллиметра 3! У меня такие оказывается есть.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 16/02/2012 13:17 цитата
legomar писал:
4.7 ома - это при комнат.темп. В бане или на улице будешь использовать агрегат?
VikBel
Сообщение #15 От 16/02/2012 16:45 цитата
legomar, Проблем создал улыбка
Читал, читал... Всё равно до конца смысл всего написанного не понимаю.
С картинки выше Если PTC то это обыкновенный позистор.
Если NTC то ставь обрывной(на всякий случай) резистор 4,7 Ома
Какие ещё вопросы будут ?
TE
Сообщение #16 От 16/02/2012 17:13 цитата
legomar, такой терморезистор используется почти в любом блоке и компьютерном тоже. цель его ограничить ток заряда сетевого электролита при включении, а после с прогревом уменьшить свое сопротивление, чтобы зря не рассеивать мощность. Если такой не найдешь, установи проволочный керамический резистор на 5-10Вт.
legomar
Сообщение #17 От 16/02/2012 22:55 цитата
P.S. Ребята с этим "зверем " разобрался.
P.P.S. Итог в сей девайс будет инсталирован NTC 4R7.
P.P.P.S. Жил этот тв у товариша на кухне. (когда ремонтировал у него , паяло разогреть не мог. замерил сеть а там 190В)
В С Е М С П А С И Б О !!!
Другие темы раздела Даташиты
