ElektroNik
Может кто знает должно ли быть постоянно питание 5В (питание проца) на 8 выводе BA4911 , стоит в кенвуде .
Нежелательно мешать темы. Пожалуйста при новом вопросе создавайте новую тему с соответствующим заголовком. ALES |
Alex
ALES
Да, должно. Это питание процессора управления. Предвидя вопрос, скажу сразу - Вы купили НОВУЮ BA4911, а она глухая. Не переживайте, так и должно быть. Просто дохляком и перебивками торгуют, сволочи. Должны поменять на что-нить другое или вернуть бапки, если нет, то посылаете эту точку нах и больше никогда к ним не обращаетесь. |
ElektroNik
Так и было , кто-то сказал хозяину поменять микросхему на радиаторе так-как нет выхода , он вместо выходной поменял стабилизатор , после чего маг вообще перестал запускатся .
Мерял 5В на выходе - нет , подал через кренку 5В светик заморгал , значит купили дохлую ВА4911 , поставил родную , пропаял выходную , все работает .
Шит на 4911 у меня есть но там не очень понятно должно ли быть 5В всегда .
Всем спасибо . |
