Автор | Сообщение |
MIG
Купил настольную лампу , а в ней сдох регулятор напряжения. разобрал, оказался сдохший...???
Поскажите, что за монстр: PCR 606J? Полевик, что-ли?
may
Это симистор,но мастера советуют менять вместе с ''кляксой'' на плате! |
MIG
Так ведь "кляксы" на плате нет. Мостик диодный, пару резисторов ,переменник, лит и вот этот симистор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
тогда еще динистор должон быть, маленький синенький стеклянненький. |
MIG
Динистора нет, а этот зверь похоже тиристор. |
kam_alex
У меня тоже такая же беда, не нашлось ли решения? Кто нибудь знает его аналог? |
Торнадо
Сегодня и мне принесли такое чудо, судя по схеме включения, похоже тиристор. Не нашёл ни его самого ни даташита, в одном из форумов наткнулся на похожую тему, там один товарищ говорит, что менял на MCR100-6 0.5A 400V. Уже год работает. Сам я не пробовал пока, если получится напишу))) |
alexon
Гляньте
Торнадо
У меня немного другой регулятор схема примерно такая:
вместо PCR606J поставил MCR22-8, первое, что под руку попалось, стоит всего 8р. Посмотрел даташит - 1.5А 600V. Всё работает, только оказался ещё переменник подгоревший, не контачит временами. Надо что то подходящее по габаритам будет подобрать. |
vinnichenko
rezistor
как проверит работоспособност? |
RUZIK40
rezistor писал: | как проверит работоспособност? |
Приборами, но можно и на глаз, или на язык.... |
васмал
роюсь по нету в поисках этой же теме. "не работает регулятор для лампы". Проблема в этом самом "PCR 486 J". У меня схема как у "ТОРНАДО".Буду пробовать менять на MCR22-8 |
zippoge
Олег1969
Sanches0404
Всех с Новым годом!!!
Если кому интересно,как из симисторного регулятора на PCR406 сделать автомат уличного освещения,могу поделиться. Преимущества-можно вместо PCR поставить помощнее ВТ139,увеличив мощность. Ломпочка зажигается плавно,что очень полезно для неё.
У меня свет над воротами высоко,около 4.5 м,устал лазить менять. А с этим уже больше года горит. |
Strike
Sanches0404 писал: |
Если кому интересно,как из симисторного регулятора на PCR406 сделать автомат уличного освещения,могу поделиться. |
Очень интересно.
В этом разделе Мастерская Самоделкина будет самое место. |
BESA
Судя по даташит - это тиристор. В Гугле скачайте wenku.baidu.com/view/836ca068a98271fe910ef962.html
там перевод на английский. |
