TV NUOLING микросхема или микросборка
  Список форумов » Даташиты
Linda
Linda
Сообщение #1 От 29/06/2009 11:32 цитата
TV под торговой маркой Sony(на передней панели), на задней-NUOLING модель NL3231A.На плате KM9E19ATVL-7266 прогар корпуса микросхемы (8pin)4953(вверху) 7H4H (снизу).
На этой же плате сгорел пред по 12V. TV влючается, растр немного засвечивается прием и переключение каналов есть. Звук также есть.Изображение отсутствует
Просьба пояснить назначение микросхемы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 29/06/2009 15:26 цитата
Linda, там микросхем раз, два и обчелся, и то их не пишешь. Давай фотку.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 29/06/2009 18:23 цитата
Пипец ! смех Это транзюк , и стоит он в инверторе . На флейме проще трещать ?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 29/06/2009 21:20 цитата
Linda, ...судя по всему andros, прав. это не микросхема.... у тебя инвертор неисправен.
На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 29/06/2009 23:22 цитата
Linda, даташит http://archive.espec.ws/section108/file16941.html
Linda
Linda
Сообщение #6 От 30/06/2009 15:07 цитата
Я не ремонтирую LCD, попросил сосед, он решил заменить штекер сетевого шнура, незнаю как он умудрился но оторвал с корнями штекера с б/п. Фотик на работе завра постараюсь фото выложить. Волей случаю буду пробовать осваивать LCD-не карайте строго если где сглуплю, тем более что сосед сказал сделаешь-хорошо, нет-куплю другой.
Linda
Linda
Сообщение #7 От 01/07/2009 13:17 цитата
Вот фото оторванных проводов (оторваны 2 красных провода,распиновку разъема не знаю), а ниже плата на которой стоит транзистор U4
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 16:25
Фото побольше выложил в архиве
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 01/07/2009 13:28 цитата
Linda, на микросхему тебе даташит положил - что ещё, не пойму? Тоисть микросборку недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #9 От 01/07/2009 13:45 цитата
Alexasha писал:
Да спасибо, заказал, должны привести А вот распиновку разъема не знаю(с оторванными проводами).
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 01/07/2009 16:53 цитата
Linda, Имя матрицы озвучь , наверняка АУО . Даташиты есть в тырнете , по ним можно разобраться по распиновке лвдс . Хотя ..... Не доломай аппарат . смех
iga
iga
Сообщение #11 От 01/07/2009 20:04 цитата
наверняка АУО
голливудская улыбка Андрей... есть ещё варианты?..
Linda, ну а тебя все карты в руках.
сопоставить функциональную зависимость "оторватых проводков" проблема небольшая.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 01/07/2009 21:33 цитата
iga, Есть Игорь , может чимей , но по цвету и внешнему виду тэкона , явная АУО . А провода , явно не питалово , а 2я и 3я пара лвдс . Думать не долго , да и на горячую можно подтыкать ! улыбка
Linda
Linda
Сообщение #13 От 02/07/2009 12:57 цитата
Плата CPT 32WF01C, стоит проц VTII8874(верх), FM3922.1C(низ).
Плата с прогоревшей транзисторной сборкой – KM9E19ATVL-7266.
Напряжение на сборке такие: (в файле).Сопротивление pin 1 и 3 по отношению к корпусу 110Ом.
Linda
Linda
Сообщение #14 От 10/07/2009 14:46 цитата
Микросборку должны привести. Подскажите как правильно называется шлейф (с оборванными проводами) и можно ли его заказать.
Другие темы раздела Даташиты
