Sashamashk
| Чем заменить транзистор C5966 строчный? |
Yuritsh
А причину сгорания нашёл?  |
вовикус
шасси MC-05HB
2SC5966-1700V/20A |
Банда Телепузиков
| Sashamashk писал: | | C5966 строчный? |
любопытно, что срочный , и бездиодный...
по своим электрическим и временным характеристикам серьёзно уступает , скажем, серии BU2508 , очевидно, с индексом A, AF и т.п. |
TE
| Банда Телепузиков, и в чём же серьёзность BU2508 перед 2SC5966? |
Банда Телепузиков
ну, для начала, меньшим падением напряжения С-Э в открытом состоянии, и как следсдствие - лучшим температурным режимом
и, кроме того, почти вдвое меньшим временем ( как это по-русски ) рассасывания заряда,по-простеци временем запирания ( в ключевом режиме ), что определяет скоростные (частотные ) свойства транзистора
немного уступает по максимально-возможному напряжению К-Б и К-Э, но впролне достаточному в использовании в качестве ключа СР |
TE
Банда Телепузиков, сравнивать эти два транзистора таким образом просто неприлично, допустимый ток превышает больше чем в два раза. Измерения параметров транзисторов производятся при определенных токе, напряжении и пр. Проведи измерения в таком режиме, как у BU2508, тогда и сравнивай. Даже без измерений, по даташиту, параметр fall time на частоте 38кГц у BU2508, а работать в указанном телевизоре придется на этой частоте, превышает почти вдвое.
Sashamashk, аналог FJAF6920. |
