Определить элемент. Маркировка 102
  Список форумов » Даташиты
agrlin
agrlin
Сообщение #1 От 01/12/2011 04:10 цитата
Помогите определить что за элемент.
Данные:
видеокамера МВК-0832ц.
элемент подписан как Q302 на нем в две строки
102
4J
Питание приходит на него через диод D304, перемычка J301.
С ноги Q302 помеченной под цифрой 3 на рисунке идет на дроссель и на питание микросхемы sony a2006q (питание микрухи 5 вольт)
Очень похоже на линейный стабилизатор, если бы не одна нога лишняя улыбка и маркировка Q как у транзистора.
agrlin
agrlin
Сообщение #2 От 02/12/2011 11:13 цитата
Пока остановился на
FMMT38A (транзистор)
R3111N141C (Voltage Detector)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 02/12/2011 12:47 цитата
Это может быть импульсный стабилизатор. Внутри и ключи и все остальное. Вы сами написали что выход идет прямо на дроссель. Такое у линейного стабилизатора не бывает. У линейного выход подключен к конденсатору.
Лишняя нога это управление. Включить, выключить. Нечто подобное ставится в модуляторы. Такая штука втыкается в прикуриватель, в нё втыкается USB флешка с MP3 музыкой. Там тоже небольшая хреновинка с дросселем преобразует 12 вольт в 5.
agrlin
agrlin
Сообщение #4 От 02/12/2011 14:30 цитата
то, что это не линейный понятно было сразу. Про управляющий тоже понятно. Сегодня пытался проследить его. Скорее всего буду ставить линейный стабилизатор, т.к. этот элемент не смогу подобрать. Т.к. пока не знаю что это за элемент точно. Думал тут скажут что за зверь и как его заменить. Буду рад любым предположениям, догадкам.
agrlin
agrlin
Сообщение #5 От 05/12/2011 11:16 цитата
набросал примерную схему. Если по схеме, то стоит явно LDO, но какой.
II3II
II3II
Сообщение #6 От 05/12/2011 14:32 цитата
Наверное не определяется тип МС потому что определяете её как 5 выводную. Вот посмотрите картинку и даташит ,ну просто копия вашей детали. Это FP102.
Говорю сразу- к вашей схеме её не привязывал,нет времени.
Даташит сами найдёте, у меня квоты на закачку закончились.
agrlin
agrlin
Сообщение #7 От 05/12/2011 18:20 цитата
II3II, Спасибо большое. Это то самое. Все сходится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 11/07/2012 16:22 цитата
звиняйти не могу тему открыть
определить полосатый резистор одноваттный
зелёный
чёрный
серебристый
золотистый
зелёный
дроид кальк показал 50 ом
иные кальки вообще не понимают сею кодировку
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 11/07/2012 21:37 цитата
m.ix, здесь смотрел?http://trzrus.narod.ru/index.htm
TE
Сообщение #10 От 11/07/2012 22:23 цитата
Это нестандартная маркировка, мое мнение 0,5 Ом.
Другие темы раздела Даташиты
