Определить элемент. Маркировка 102 | |
| agrlin 01/12/2011 04:10 |
Помогите определить что за элемент.
Данные: видеокамера МВК-0832ц. элемент подписан как Q302 на нем в две строки 102 4J Питание приходит на него через диод D304, перемычка J301. С ноги Q302 помеченной под цифрой 3 на рисунке идет на дроссель и на питание микросхемы sony a2006q (питание микрухи 5 вольт) Очень похоже на линейный стабилизатор, если бы не одна нога лишняя и маркировка Q как у транзистора.
| agrlin 02/12/2011 11:13 |
Пока остановился на
FMMT38A (транзистор) R3111N141C (Voltage Detector) |
| Lenchik 02/12/2011 12:47 |
Это может быть импульсный стабилизатор. Внутри и ключи и все остальное. Вы сами написали что выход идет прямо на дроссель. Такое у линейного стабилизатора не бывает. У линейного выход подключен к конденсатору.
Лишняя нога это управление. Включить, выключить. Нечто подобное ставится в модуляторы. Такая штука втыкается в прикуриватель, в нё втыкается USB флешка с MP3 музыкой. Там тоже небольшая хреновинка с дросселем преобразует 12 вольт в 5. |
| agrlin 02/12/2011 14:30 |
то, что это не линейный понятно было сразу. Про управляющий тоже понятно. Сегодня пытался проследить его. Скорее всего буду ставить линейный стабилизатор, т.к. этот элемент не смогу подобрать. Т.к. пока не знаю что это за элемент точно. Думал тут скажут что за зверь и как его заменить. Буду рад любым предположениям, догадкам. |
| agrlin 05/12/2011 11:16 |
набросал примерную схему. Если по схеме, то стоит явно LDO, но какой.
| II3II 05/12/2011 14:32 |
Наверное не определяется тип МС потому что определяете её как 5 выводную. Вот посмотрите картинку и даташит ,ну просто копия вашей детали. Это FP102.
Говорю сразу- к вашей схеме её не привязывал,нет времени. Даташит сами найдёте, у меня квоты на закачку закончились. |
| agrlin 05/12/2011 18:20 |
II3II, Спасибо большое. Это то самое. Все сходится. |
| m.ix 11/07/2012 16:22 |
звиняйти не могу тему открыть
определить полосатый резистор одноваттный зелёный чёрный серебристый золотистый зелёный дроид кальк показал 50 ом иные кальки вообще не понимают сею кодировку ![]() |
| eduard2 11/07/2012 21:37 |
m.ix, здесь смотрел?http://trzrus.narod.ru/index.htm |
| TE 11/07/2012 22:23 |
Это нестандартная маркировка, мое мнение 0,5 Ом. |
