Замена ШИМ NCP1200AP40 | |
| Aless 27/08/2009 18:18 |
Возможна ли замена NCP1200AP40 на NCP1200AP60(AP100). Стоит в БП монитора.Корпус DIP-8. |
| n max 27/08/2009 19:01 |
да |
| VVV8431 20/06/2011 14:54 |
NCP1200AP100 нет. Испытывал на мониторе BENQ FP93VW. Включается . При включении инвертора - бросок тока и ключевой транзистор (установлен такой как с завода, не аналог) БП в ауте. Включаю вместо предохранителя лампочку. Лампа при включении инвертора ( он включается с незначительной задежкой после подачи питания 220В на блок питания) почти в полный накал и срабатывает защита. Отключаю инвертор и запитую от внешнего блока питания 14В ток защиты 1А. Все работает. Ставлю как положено NCP1200AP40 - все без проблем.
На 100кГц все не совсем так как на 40кГц. Многое зависит от качества феррита сердечника импульсного трансформатора (индуктивности обмотки, что зависит от числа витков) и параметров RC цепочки (параллельно первичной обмотке ) в коллекторе ( стоке) ключевого транзистора. NCP1200AP60 не проверял ввиду отсутствия на данный момент. Всегда можете провести такую проверку самостоятельно, только в целях безопасности впаяйте вместо предохранителя лампу 220В 60 Вт и вместо микросхемы панельку, чтоб лишний раз не греть контактные площадки. |
| 'Rom 12/07/2011 16:21 |
Точно так- на BenQ AP100 не пашет, скачет питание м/с- запуска нет. |
| urri_sam 16/08/2011 10:54 |
В мониторе BenQ Q7T4SM замена NCP1200AP40 на NCP1200AP100 не катит , БП запускается и выдаёт +5,+3,3 и +14,5 , но при запуске инвертора просаживается с +14,5 до +8,6 вольт , лампы зажигаются и БП уходит в защиту, от внешнего БП (+14,5 в) инвертор работает и 4 лампы потребляют 0.8 А .Надо ехать за родной NCP1200AP40 ! |
| rovensky 09/10/2014 12:00 |
замена на NCP1200AP60 прокатывет. проверенно на benq q9t4 |
| eduard2 09/10/2014 13:37 |
rovensky, да че ты обсасоную тему подымаешь всё в инете есть -смотри а это ,что http://monitor.espec.ws/section33/topic169359.html |
