Beng FP71G+ не включается (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 09/02/2011 14:43 цитата
Сгорел предохранитель и диодный мост, вместо предохранителя поставил лампочку включил, лампочка зажглась и взорвался smd резистор R614 (были еще паленые R612 R623 R613), и пробитый Q601, все заменил все равно не включается. IC601 (NCP1200AP40) с пятой ноги выходит меньше вольта. Не мало? Грешу на нее, подскажите что может быть
TE
Сообщение #2 от 09/02/2011 14:58 цитата
Тысячу раз писалось - сгорел ключ, меняй неглядя ШИМ-ку. В редчайших случаях она остается живой.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 09/02/2011 15:20 цитата
не знал, спасибо
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:05
NCP1200AP40 в магазинах нет, под заказ тоже не хотят привести, чем можно заменить?
Алексей.Л
Сообщение #4 от 09/02/2011 16:27 цитата
NCP1200P60 вроде не дефецит, оптопару тоже заменить.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 09/02/2011 17:06 цитата
у нас в городе мало магазинов и выбор маленький
Ardarik
Ardarik
Сообщение #6 от 11/02/2011 15:12 цитата
ncp1200p60 подойдет?
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #7 от 11/02/2011 15:21 цитата
Ardarik, подойдёт,только проверь всю рассыпуху в первичке,0.22ом,полевик,оптопару и сетевой лит замени сразу.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #8 от 11/02/2011 15:41 цитата
А сетевой лит зачем? тестором проверял вроде живой
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #9 от 11/02/2011 16:03 цитата
Ardarik, улыбка если стоит родной - поменяй.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #10 от 15/02/2011 10:14 цитата
поставил шимку резистор на 0.22 заменил но все равно не запустился
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 11:58
Шимка чувствительна к статики? на пятой ноге напряжение 0
TE
Сообщение #11 от 15/02/2011 11:25 цитата
Пока ждал микросхему, можно было бы перезвонить все резисторы и диоды. Разве R613 не сгорел и в цепи затвора все детали исправны?
Тестером надо измерять напряжение питания микросхемы и прочие постоянные напряжения, а измерять на 5 ноге импульсное напряжение не имеет смысла, осциллограф для этого должен быть.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #12 от 15/02/2011 13:06 цитата
R613 целый, на 6 ногу 1.5 вольта подходит только
TE
Сообщение #13 от 15/02/2011 13:43 цитата
Так надо на 8 ноге проверить.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #14 от 15/02/2011 13:49 цитата
на 8 ноге 215 вольт, и с чего я взял что питание на 6. осциллографа нет, импульсы нечем мерить
Ardarik
Ardarik
Сообщение #15 от 16/02/2011 13:48 цитата
поставил другую шимку также
TE
Сообщение #16 от 16/02/2011 14:06 цитата
Прозваниваешь всё подряд, тщательно те детали, которые указаны в первом посту, добавлю сюда D604, мелкие электролиты по цепи питания микросхемы заменить, проверить или заменить оптопару и блок должен работать.
Обычно время на ремонт такого блока равно времени поиска перепайки деталей.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #17 от 16/02/2011 15:08 цитата
Д604 менял до этого, в обрыве был. Кстати полевик с диодом? звониться как будто диод есть. оптопара тоже нормальная и другую пробывал.
Олег Ал
Сообщение #18 от 16/02/2011 18:07 цитата
а разве на 8 ноге 215В должно быть?
TE
Сообщение #19 от 16/02/2011 19:12 цитата
По идее да. Там резистор в цепи стоит 18 кОм, при токе порядка 5 мА на нем упадет около 100В.
Ardarik, выпрямительные диоды во вторичных цепях проверял? Полевик второй раз менял? Почему с тебя надо постоянно вытягивать?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #20 от 16/02/2011 19:18 цитата
Полевик второй раз не менял, диоды во вторички целые. Прозвонил все что можно. Полевик надо заменить? тестором вроде целый
