Rolsen c2190 Транзистор БП? | |||||||||
| игорь848 29/10/2009 18:37 |
Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор в БП - 2SC5287 нигде не могу найти аналогов? (шасси JUC7 .820. Рад любой помощи |
| мастер-ломастер 29/10/2009 18:42 |
игорь848, НОТ любого телика-не меньше21" |
| игорь848 29/10/2009 18:45 |
D2499 пойдет? |
| Иван Василич 29/10/2009 18:47 |
игорь848, Искать надо -сравнивая
Смотри: http://smanuals.ru/datasheets/82391/2SC5287.html ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 20:49 Или так: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38032/SANKEN/2SC5287.html |
| Банда Телепузиков 29/10/2009 18:54 |
игорь848, всё очент просто...
набиваем общедоступный ресурс alldatasheet.com в поиске находим искомый транзистор ( диод, резистор, конденсатор и т.п.) читаем даташит 2SC5287 думаем и выбираем подходящую замену, обращая внимание, главным образом, на такие параметры, как макс.вольтаж, ток , и временные характеристики P.S.: любопытно , в строчке , и бездиодный
я как-то привык к тому, что в строчке используют , в подавляющем большинстве схемных решений , транзисторы со встроенным диодом поговаривают, что не мешает ... можешь ставить что-нить типа BU 2508 DX , не ошибёшься в этой ситуации, хотя, чтобы не считать себя умнее инженеров от Ролсен,-- ищи оригинал... |
| Иван Василич 29/10/2009 19:02 |
Cтоп стоп. Это с диодом. А вот BU 2508 АX без.
Это последнее время(раньше было с переменным результатом)
Хотя заглянув в прошлое и почитав мануалы на старые немецкие аппараты можно смело утверждать что работают и бездиодные вместо с диодом,лишь добавив маленькую хрень в виде сопрота между базой и эмитером в пределах 33-47 Ом Вот такие вот пироги
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 21:15
игорь848, Название темы подправьте,а то про строчный все-же. И к выше сказанному
добавлю: все это проверено практически и не один десяток лет ![]() |
| мастер-ломастер 29/10/2009 19:22 |
Иван Василич, его родной транзистор 2SC5287 в корпусе МТ-100, то есть через прокладку , что нежелательно для теплоотвода. |
| Иван Василич 29/10/2009 19:25 |
Володя,диагональ 54. Китаезы вообще без радиаторов лепят ![]() |
| мастер-ломастер 29/10/2009 19:32 |
Иван Василич, Игорь, я встречал и в JVC и в LG без радиатора, но всё равно ставлю маленький радиатор от компьтерного БП, что бы повтора не было ![]() |
| Банда Телепузиков 29/10/2009 20:15 |
Rolsen C2190, Бп собран на STRG-5653
а строчка, как не удивительно, по данным с Rolsen сервиса... на чём бы вы думали... ? BU2508DX ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 19:18
втыкай, работает в строчках других китаёз ![]() |
| мастер-ломастер 29/10/2009 20:41 |
Да правильно, шасси ЕХ-1А, НОТ-BU2508DX, откуда он 2SC5287 взял ![]() |
| игорь848 30/10/2009 12:25 |
В том то и дело .что в строчке стоит 2SD1651Y а в БП -2SC5287 и нигде не могу найти оригинал! В БП он стоял через прокладку на радиаторе! Извините за не правильно заданный вопрос ![]() |
| Банда Телепузиков 30/10/2009 12:32 |
БП так БП.. другое дело... ставь бездиодный BU2508AX |
| игорь848 30/10/2009 13:18 |
Большое спасибо! Полетел в магазин. о результатах напишу ![]() |
| Андрей-tv 10/11/2009 03:57 |
Ставь БЕЗДИОДНЫЙ!!! с5148,в Б.П.с диодами НЕ БЫВАЕТ |
